325 e36 kompuuter
bam
325 e36 kompuuter
Postitus Postitas bam »
probleem selline ,et näitab kogu aeg temperatuuriks -37 ja ekraan on halvasti loetav (poolikud tähed) oskab keegi öelda milles probleem ja palju vahetamine maksma vöib minna.kompuutri ekraan kustub yltse ära vahel kui syyte sisse keeran
ja vahest vilgub
Viimati muutis bam, 16.02.2006 19:22 31, muudetud 2 korda kokku.
R6
Postitus Postitas R6 »
mul sama vahel näitab muud ka aga üldine on -37 see peaks andur olema
Liski
sama jama!!!!
Postitus Postitas Liski »
sama jama nohhh... ma ei loe välja mis seal kirjas temperatuuri isegi ei näe!
vahel kirjutab mingi et default lamps mingi blabla..!
soovitage midagi!
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
patrik on neid vist aegajalt remontinud... võimalus et korda saab on 50% ja võimalus, et enam yldse pilti ette ei võta on teine 50%... kontakteeru pätrikuga... endal võtsin ka selle remondi ette ja lõppkokkuvõtteks ei võtnud ta pilti enam ette
Liski
:oops: aga äkki oskad öelda , kus firmas tehakse vms?
huvitab sest tahaks ikka korda saada! häirib natuke kui autol mõni pisi viga :)
Patriku number on 5028520, tõmba traati ja vaata, mis ta räägib- kui ta ise ei tee, vbl oskab kedagi soovitada ;)
Liski
damn
soovitas jätta nii nagu on,et niikuinii läheb katki :?
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Hmmm, mul alguses oli sama jama,aga näppisin neid nuppe nats ja torkisin ekraani ja hakkas iseeenesest õieti näitama, kuigi numbrid on kehvapoolsed..
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Liski
huvitav... aga ei tea.. krt äkki on seal liht mingi juhtmete jama sees?
et tuhmund on?
Kairi
Liski kirjutas:huvitav... aga ei tea.. krt äkki on seal liht mingi juhtmete jama sees?
et tuhmund on?
Võibolla ekraani kristallid äkki?
Liski
aga vb tõesti krt!!!!
Kairi
Liski kirjutas:aga vb tõesti krt!!!!
djarx
Postitus Postitas djarx »
tundub ,et paljudel e36'l on see jama , mul samamoodi kella osad numbrid suht vigased...
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kui on täiskompu, siis selle piksleid annab parandada, kui aga on vaid numbreid näitav kompu (välistemp ja kell näiteks), siis mõistlikum lammarist uus tükk võtta.
Liski
meph kirjutas:Kui on täiskompu, siis selle piksleid annab parandada, kui aga on vaid numbreid näitav kompu (välistemp ja kell näiteks), siis mõistlikum lammarist uus tükk võtta.
äkki oskad öelda kus saab prandada, ja palju umbes maksma läheb?
meph
Telefon: 5140229
Patrikuga suhelda sellel teemal :) Aga kui ta ka ei viitsi enam antud asja ette võtta, siis kedagi teist väga ei oska soovitada. Ise küll teha ei viitsiks, kuigi tean mis seal hädaks tavaliselt on.
hollow
meph kirjutas:Patrikuga suhelda sellel teemal :) Aga kui ta ka ei viitsi enam antud asja ette võtta, siis kedagi teist väga ei oska soovitada. Ise küll teha ei viitsiks, kuigi tean mis seal hädaks tavaliselt on.
räägi välja mis seal siis tavaliselt on ? mul oli konkreetselt ekraani ja trykkplaati yhendav kilekaabel katki... muidu oleks saanud ehk isegi remontida
Liski
ma ise täpselt ei tea mis viga pole lahti võtnud!
ma nagu ei saa textist aru.. tähed on poolikud :S...
huvitaks väha korda tegemine :(!
Kairi
Mul soojaga, st kui pikemalt sõitnud, läheb ekraan selgeks.. :? Ei tea, mis pull sellega küll on :)
Liski
ma saan ka vrsti kätte remondist .. siis vtb :P üritan ka igast nuppe ja asju näppida :D äkki läheb paremaks!
bam
suur komu on veel saadaval,kui on huvi siis 13 mai olen kiltsi lennuväljal
darx
Postitus Postitas darx »
on kompu veel saadaval?
bam
on küll veel
darx
kas kellelgi 11 nupuga komput on pakkuda?
bam
pakkuda täiskompu,kogub juba tykk aega riiulis tolmu
ShoGun
Postitus Postitas ShoGun »
bam kirjutas:pakkuda täiskompu,kogub juba tykk aega riiulis tolmu
Palju küsid selle eest?
bam
1000.- aga ei ole saanud seda proovida kuskil.asub haapsalu kandis
Envy25
Postitus Postitas Envy25 »
Tere! Minul enda E36 kompuutri temperatuuri näiduga sama jama. Kui vajutada temperatuuri nuppu kuvab ekraanile temperatuuriks -37. Ekraan muidu selge ja loetav, poolikuid numbreid ja tähti ei ole. Muude veateadete osas asi õige. Ainult seda temperatuuri valetab. Mida siis sellise variandi puhul annaks teha ?? :roll:
Envy25
toom
Postitus Postitas toom »
Juhe ära lappida.
