E39, 525td sureb välja
TaaviT1986
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas TaaviT1986 »
Tere, mure siis selline,et sõitma hakates kui panen drive või tagurpidi käigu sisse, siis sureb auto välja. Raske seda seletada, aga nii kui lasen piduri pealt jala lahti ei hakka auto liikuma vaid sureb välja. Tyhikäigul sureb ka vahepeal välja, nt kui jään valgusfoori taha pikemaks ajaks. Auto läheb teistkordsel käivitamisel kohe käima. Mõnikord on surnud välja ka siis kui lasen gaasi lahti, nt pöörde peal. Samasugune efekt kui sõidaks manuaaliga ja ei oskaks kohapealt minema minna. Diagnost ei näidanud midagi.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39, 525td sureb välja
Postitus Postitas arnis »
Mitme kilovatisest jutt käib, 85, 105, 120?
TaaviT1986
kilowatte 105
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Eks see mingi kõrgsurvepumba probleem on. Kõige lihtsam oleks proovida arvutiga tühikäigupöördeid tõsta, äkki on abi. E39 peal peaks olema ainult 994 koodiga pumbad, mis on teist tüüpi elektroonikaga ja ei tohiks jamada, aga ka need pumbad hakkavad vist vaikselt surema.
Kui kasutada kahte jalga ja hoida õrnalt gaasi peal, kas siis toimib?
