X5 transfer case klõbin ?
bymep
Postitus Postitas bymep »
Tere, mure selline, et järsku lõi põlema DSC/4x4 Inaktiv armatuuri ja abs tule samuti põlema.. Nelikvedu ei toimi, suretad auto välja ja ootad minuti.. auto välja suretamisel käib juhi istme all põhja all mingisugune "klõbin" mõned sekundid.. Netist leidsin, et viga on " TRANSFER CASE ACTUATOR" kuid mis see eestikeelde tõlgituna on ning kas kellelgi on seda probleemi olnud? On võimalik ka ainult seda rullikut vahetada võib peab kogu actuatori välja vahetama ?
X5 3.0d 2005
Aitäh :shock:
maxs30
Re: X5 transfer case klõbin ?
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:15 32, muudetud 1 kord kokku.
bymep
Olen näinud jah seda videot, aga küsimustele tahaks vastust saada ikkagi.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
viewtopic.php?f=43&t=196573" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui raha peale kuri siis uus ajam. Kui ei siis uus rattake või siis säästu variant, keera teise asendisse vana.
bymep
Okei, ilmselt peaks selle rulliku ära vahetama siis, kuid mis selle Eestikeelne nimetus oleks? Mis hinnaga see on?
bymep
Tootekoodi ei leia sellele, mille järgi tellisa saaks.. Kas keegi teab kust ma selle rulliku saaksin???
Mulk
Ei teagi kas kusagilt Eestist juba saab letilt aga muidu ikka e bay teema.Hinnad vist alates 20 ja ylespoole oleneb muujast ja materjalist.Keera vana teise asendisse , saad liikuma ja hangi uus tagavaraks valmis.
Mulk
Tootekoodi pole hammakale, esindus muub kogu ajamit yhes tykis ja selle hinnaklass oli juba oma 700+ euri.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
http://www.idealautoteile.com/products/ ... 2d-10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bymep
Kas on sama julla, mis üleval videos? Tundub nagu on ja nagu ei oleks ka.. Aga ehk on see vahekasti mootor tervenisti vigane või piisabki ainult rulliku vahetusest ?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
jah see on seesama ega ma niisama seda linki ei pannud.
nüüd otsi tõstuk, keera see mootor maha. mingeid erioskusi pole selleks vaja.
korpuse lahtisaamine nõuab veidi pusimist ja ettevaatust aga pole ka keeruline.
siis näed ise kas on see hammakas läbi. väga tõenäoliselt on.
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa »
Tere,enda kuudil kadus neli vedu ja kerge ragin põhja all,eeldavasti sama jama nagu siin teemas mainitud.Kas on mõni x si omanik varunud selle plast hammaka riiulisse ja nõus minule raha eest loovutama selle.
Mulk
Olemas Viljandis.
tarmotaa
Tänan pakkumast aga nii lihtsalt mul ei lähegi nagu arvasin.Kardaanil nuudid maas,siis foorumis kunagi läbi käinud teema.Kardaan suht sile aga vahe kastil natuke vähem kurja teinud nuutidele.Nii et kellel on pakkuda x5 2005 160kw diisli esimese reduktori ja vahe kasi vahelist kardaani.
porku
Postitus Postitas porku »
tarmotaa kirjutas:Tänan pakkumast aga nii lihtsalt mul ei lähegi nagu arvasin.Kardaanil nuudid maas,siis foorumis kunagi läbi käinud teema.Kardaan suht sile aga vahe kastil natuke vähem kurja teinud nuutidele.Nii et kellel on pakkuda x5 2005 160kw diisli esimese reduktori ja vahe kasi vahelist kardaani.
Veidi rumal küsimus aga kuidas sa nuutide maas oleku avastasid?
Kardaan maha? või on mingi litsam viis selle jaoks?
Üldiselt mul on arvatavasti vahekasti sidur kutu ja juppe otsides jõudsin järeldusele, et odavam ja lihtsam on osta kasutatud vahekast.. (500€)..
aga nuutidest.. nuutide kontrollimiseks vaja vahekast maha võtta?
ja tundub, et siin poisid vahetanud neid hammasrattaid.. kui selle servo sealt maha võtad siis kas seda kastis olevat võlli (siduri oma vast) peabki saama näpuga rahumeeli keerutada? :roll:
tarmotaa
Minul lihtsalt põhja alt raginat korralikult kostus kui vähe libedama peal gaasutasin.Avastasin ise põhja all käega katsudes.Minul oli esi silla ja vahekasti vahel oleval gardaanil nuudid maas.See ikka korralik porr seal.Vahekastis nuudi pikkus tsirka 10cm aga kasutuses võibolla 2cm,natuke roostes ka ja läinud ta sealt ongi.Soe soovitus kõigile e53 omanikele vaadata nuudid üle ja kindlasti määrida need.Ja kellel need juba pool hapud siis.gardaan.ee pärnu firma taastab need 150euri eest.Enamus gardaanid neil riiulis olemas vahetus kaubana lisaks see ka et juba pikemad kui originaalis,annad enda oma neile ja annavad uue kohe vastu.Kui hästi siis hommikul saadad ja õhtul saad uue vastu.
porku
Kui õigesti mäletan siis ebayst sai selle nuudi otsa mõnekümne euroga, pidavat ilusti balansis olema ja saab lihtsalt sisse lüüa.
tarmotaa
Ma sirvisin seda ebay lehte ja leidsin ka selle remondi komplekti.Aga se võtab aega jne.Mis mõtes lööd sisse.See ikka keevitatud sinna ja niisama põlve peal gardaane kokku ei keevita.Võibolla treipingis treid keevise maha ja kui see uus remont nuut istub gardaani sisse korraliku istuga siis võibolla treipingis see kokku keevitamine teostatav.Mul aga polnud aega oodata ja kahe rattaline x5 maal on mõtetuse tipp.
