karteri tuulutus.
karteri tuulutus.
tere ,kas keegi teab mis juhtub kui karteri tuulutus ei toimi,mis sümptomid tekivad.asi selles et mul kõik töötab ilusti aga lõdvikud järsku õlised.kas see võib olla tingitud sellest.lekkeid muid näha pole .
Re: karteri tuulutus.
diisel?
kui jah, siis ebaühtlane tühikäik külmalt. Mis lõdvikud sul õlised on? Turbolõdvikud?
Umbes karterituulutus tekitab mootorisse ülerõhku mis hakkab tihendite vahelt õli välja pressima.
turbo lõdvikud jah õlised.aga töötab ilusti,pöörded ei kõigu ega midagi.
Ei pruugi mingeid sümptomeid olla, enamus bemmidel tuksis see karteri tuulutus klapp ,mis saksast tulnud on või siin ringi sõidavad.Ainuke asi kui õlikorgi maha keerad siis kork tantsib seal peal ja tossu ajab ka välja. toimiva klapiga peaks vaakum tekkima mis imeb korki
korda tasub igatahes teha,nii on autole parem
Õli võib ka välja pressida lõdvikutest või voolikutest kuna miski pole igavene, lihtsalt väsind ,pragenenud või pressitud valtsid annavad järgi ajajooksul.Kuivata kõik ära korralikult tuurita kohapeal ja vaata kus õli tulema hakkab ,ongi viga teada
