Tervist,
esineb siis probleem 96a e39ga kus juhiuks ei lähe enam puldist lukku ega ka salongis olevast nupust.
Võtmest kannatab keerata, aga kuna see ei toimi eriti hästi enam siis tahaks ukse korda saada, sest varsti enam ei saa autosse sisse või ei saa ust enam lukku!
Ise arvan, et ehk on asi juhtmetes, aga kui ei ole siis mida edasi konrtrollida? keskluku mootoreid?
Ehk leidub kellelgi skeemi, see oleks kuldaväärt pala antud olukorras!
(Kipun arvama, et kunagine omanik on seal juhtmetega midagi teinud, sest aknatõstukite plokk laseb aiult juhiukse akent alla ja ülesse. Uut plokki proovides hakkas asi imelikku häält tegema ja ei funksioneerinud absoluutselt!)
Kas on ehk kellelgi sellist probleemi esinenud ja on leidnud hea lahenduse probleemile.
Veel siia juurde siis, et ehk on keegi lasknud lukusüdamikku remontida? Või tasuks romukast paremas korras olev isend sisse lükata?
E39 Juhiukse kesklukk
Viimati muutis refixeq, 17.05.2014 22:03 49, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 Juhikuse kesklukk
Seal pole praktiliselt skeemi vaja, 3 juhet vist oligi ainult.
Skeemid:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mootori klemmid on 1 ja 4. Ühtepidi ja teistpidi, lahti/kinni.
Klemm 3 annab teada, kas on kinni/lahti, 2 pole kasutusel (ütleb sama).
Kui mootor ei tööta siis mootor vaja vahetada.
Kleeplinti leiad, siis võib jah oodata rohkem jama
Skeemid:
