E39 2,5 tds automaat ajab sinist ja puterdab.
Tere ,ehk keegi teab soovitada mis probleem võib olla.Ajab sinist ja mootor töötab ebaühtlaselt kui gaasi anda siis puterdamine kaob ja sinise asemel tuleb musta.Õlikadu on märgatav ja enne vea tekkimist lõi mootorisse klõbina nagu klapid või miskit.Paar nädalat enne ka on esinenud seda klõbinat aga siis oli kõik jälle ideaalne.Vahetasin ära pihustid aga juhtpihusti jäi vana,turbot kontrollisin ,lõtke ei ole ja ei ole ka õline seest.Kas miski klapp ei või katki olla või kolb või hakkab kütuse pump väsima? Muidu käivitub külmast ja soojast peast ilusti.Auto ise 98 a .
Viimati muutis kasa, 16.05.2014 10:08 54, muudetud 1 kord kokku.
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: E39 2,5 tds automaat ajab sinist ja puterdab.
mootori silindrite kompressioon ära mõõta, tundub nagu mootori surm.
Mis see kompressioon peaks olema enam-vähem ?Mis surma võis põhjustada ?
brucevilli
uuri kuskilt netist välja, või mine kuskile pädevama tegelase juurde ja lase diagnost teha koos komp mõõtmisega.
