E34 525 TDS ei käivitu, pihusti tuli ja eelsüüte tuli
Kicks
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas Kicks »
05/1996 E34 525TDS Automaat
Süüde sisse panna, siis pihusti tuli ja eelsüüte tuli põlevad, kumbki ära ei kustu. Starteriga mootorit ringi ajab(ei luba, ei tee turtsugi), käima ei lähe isegi stardiabi spreiga.
Suretusklapile otse + panna, siis teeb klõpsu küll ning ka potensiomeeter liigub.
Enne kõrgsurvepumpa on kütus olemas ning kõrgsurvepumba küljest tagasivoolust tuleb ka kütet, kui paagisisene pump töötab. Pihustitest ei tundu kütust tulevat.
Eelnevalt oli kellegi poolt paagisisese pumba + juhe läbi lõigatud ja uus juhe veetud põranda polstri alt, kuid sikutasin liiga kõvasti uurides kuhu see läheb ja lõpuks oli lahtine ots käes.
Ühendasin paagipumba originaal + juhtme ära uuesti, ning süüde sees siis paagisisene pump toimib.
Ajukarbis valget releed testisin ka, toimis.
Ei oska enam midagi peale hakata. Ingliskeelsete foorumite lugemise põhjal pakuks, et äkki väntvõlliasendi andur, aga kuidas seda testida/mõõta?
teet82
Re: E34 525 TDS ei käivitu, pihusti tuli ja eelsüüte tuli
Postitus Postitas teet82 »
Alati jäetakse oluline info kirjutamata: Kuidas probleem algas?
Kicks
Peamine sõiduk: E39
Probleem algas sellest, et autol läks geneka rihm katki ja siis vedeles mingi ~3 kuud. (tol hetkel oli tuttavale laenatud).
Sai koju veetud auto ja aku täis laetud, aga pihusti tuli & eelsüütetuli põlesid ja ning käima seda ei saand.
LosBlancos
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Postitus Postitas LosBlancos »
Oled veale jälile saand?
Kicks
Peamine sõiduk: E39
Ei ole vahepeal rohkem tegelenud asjaga.
Kicks
Peamine sõiduk: E39
Ah ja, vahepeal sain auto käima juba kah. Nimelt ei jõudnud aju juurde 12v pin 15 16 ja 17, vaid oli 3v.
