E46 320D sureb välja, kui reverse peale panna.
RVEHU
Peamine sõiduk: BMW E46 320D
Postitus Postitas RVEHU »
Tervist,
Probleem on selline, et 320D automaat sureb välja, kui tagurpidi käigu peale panna. Kõik muud asendid toimivad ja tiptronic vahetab käike ilusti. Viga esineb rohkem külma mootoriga kuid vahel ka töösoojalt. Ehk on kellelgi ideid selle vea jälile saamiseks ?
Tänud ette ära juba!
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: E46 320D sureb välja, kui reverse peale panna.
Postitus Postitas kloox »
100 või 110 kw? Või peab kohvipaksu pealt ennustama hakkama?
530d
RVEHU
100KW
raytz
Peamine sõiduk: e46 320d
Postitus Postitas raytz »
Mul sama teema 110 kw mootoriga. Kuidagi poob kinni kui panna tagurpidi käik ja sureb ära.
kristjan881
Postitus Postitas kristjan881 »
tere
Vaatan et keegi vastand pole küsiks siis ka.e46 320d 110kw automaat tagurpidi käiguga sureb välja milles võib probleem olla.
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
TIS soovitab arvuti abil tõsta tühikäigu pööred, sest kk tahab rohkem jõudu. Samuti võib olla sama probleem rooli keeramisega ja süveneb A/C väljalülitamisega.
butek
Kuno, ei hakka vastu vaidlema, aga lihtsalt oma teadmise täiendamise jaoks - leidsin TISist sümptomi järgi sellise lehe - http://tis.bmwcats.com/doc1047679/" onclick="window.open(this.href);return false; Seal on loetletud küll teised mootorid, aga mõtlesin et analoogselt võib DDE-d ka kooderida ja tõsta tühikäigu pööred. Kas see ei vasta tõele?
