e34 ajab õli filtri juurest lahinal õli välja
Aulik93
Peamine sõiduk: Bmw e34
Postitus Postitas Aulik93 »
mure siis selles et 525 141kw ajab õli filtri juurest lahinal õli välja ehk oskab keegi aidata mis teha oleks vaja pildilt punasega ümbritsetud kohast ajab õli välja ja seal allpool on samasugune koht mis ajab välja http://www.upload.ee/files/4044453/foto0045.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e34 ajab õli filtri juurest lahinal õli välja
Postitus Postitas arnis »
Salfaga väga puhtaks ja uurida täpselt, mis läbi ajab.
Kui tihend, vahetada, kui detail, siis vahetada kasutatud detaili vastu.
Aulik93
aga kas 2.0 pealt istub see õli filtri osa sinna
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Vaata realoem lehelt detaili kood ja siis see samal lehel sellisesse kohta http://www.realoem.com/bmw/partxref.do Näed ilusti ära, millistele mudelitele sobib.
BMW-le kindel
anari
Postitus Postitas anari »
Selle kohapeal asub m50 õli jahutus torude jaoks mõeldud välja võtt, kui sul neid torusid pole siis on nendel punnid ees. kui nendelt punnidelt stopperid ära võtad siis pääsed ligi nende o-rõngastele mis on nende punnide all, et sealt õli läbi ei lekiks. Arvatavasti on sul need o rõngad läbi ja selle pärast ajabki õli välja sealt. Enda autol oli sama jama, panin uued o rõngad ja mure lahendatud.
Aulik93
ja palju need rõngad maksavad ja mida kuradit ma küsima pean kui poodilähen :D tänud vastuse eest
anari
Mina võtsin ühe vana sealt seest välja ja küsisin auto varuosapoest samat vidinat :D Küsiti mis auto oma jne ja kus käib. Tuhnis veits kataloogis ja olemas naad olidki. Maksma läksid mingi 2-3euri!
Aulik93
masin korras jälle olidki need rõngas tihendid nagu plastikust :D
