E36 spidoplokk
Postitatud: 07.05.2014 21:18 36
Postitas siim320
Spidoplokis ei põle enam taustavalgus , kõik muud märguande tuled põlevad. Kas ploki valgus läbi? Keegi nõu abi oskab anda ?
Re: E36 spidoplokk
Postitatud: 08.05.2014 15:25 12
Postitas darkie
Võta spidokas välja ja vaata pirnid üle, neid seal vist oli 2tk kui õigesti mäletan. Kuigi kummaline, et mõlemad korraga siis pimedad..
Re: E36 spidoplokk
Postitatud: 08.05.2014 16:54 04
Postitas bmw-vanos
3 tk on mis tausta valgustavad ,parem,vasak ja keskmine.
Re: E36 spidoplokk
Postitatud: 09.05.2014 23:09 18
Postitas siim320
jep , avastasin et parempoolne tagumine gabariit tuli ei põle koos numbrituledega, Kaitsmed korras!
Re: E36 spidoplokk
Postitatud: 10.05.2014 00:36 10
Postitas siim320
avastasin pimedas sõites, et ka muu salongi valgus ei tööta , va laevalgustus. KAs kusagil siis vahel mingi kaitse? kontrollisin küll kõik üle ja terved olid. ehk leiab kiiresti mingi abi, katsun homme spidomaha võtta, ja vaadata mis seis on seal.
Re: E36 spidoplokk
Postitatud: 04.06.2014 05:51 46
Postitas kevin68
Mul oli täpselt samasugune jama, ei põlenud numbrituled ega ka üks tagumine tuli ja salongivalgustus oli pime ja eest ei põlenud parktuled ka. Veaks oli tagatule alt veetud juhe võimule mis vastu metalli minnes põletas kaitsme läbi. Olen 99,9% veendunud et Sinu tulede mitte põlemine peitub vigases kaitsmes ning mingis elektrikalas või vigases juhtmes, mis seda kaitsme läbi põletamist põhjustab.
Re: E36 spidoplokk
Postitatud: 05.06.2014 23:04 41
Postitas siim320
Tänud:) aga mul ka probleem lahendatud, kaitsmepesas oli vigakord andis ühendust kord mitte
