bmw e36 jahutussüsteem
chilx
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas chilx »
Mure on siis järgmine, sõidan autoga ja tunnen, et autos on tosooli haisu tunda ja klaasid udused (salongi radikas läbi ja läheb kohe vahetamiseks) kuid seekord oli igasugune õhuringe suletud ja siiski läksid aknad uduseks. Sõitsin natukene veel ja jäin seisma ja vaatasin, et paisupaagi vahelt tosooli pressib läbi (mootori temperatuur täiesti normis) ajas tosooli välja, valasin uue peale sõitsin ja jälle hakkas sama jama. Lõdvikus ei olnud ka survet, kui siis väga vähe. Vahetamist vajab ka veepump mis on olemas, kuid arusaamatu no see, kas tosooli lükkas välja rõhk ja kas see võib tekkida katkisest salongiradikast või veepumbast? Mingi hetk ajas ka sumpsist välja valget paksu suitsu mis kadus mingi hetk ära. Vahetasin ka paisupaagi korgi ära, selles asi polnud. Iga kord kui auto umbes 15minutit käib hakkab tosooli tase tõusma kuni ajab seda üle. Kellelgi kogemust milles võib probleem olla? Aitäh!
chilx
Re: bmw e36 jahutussüsteem
kellelgi pole sarnast olukorda olnud, et paaki tekib rõhk ja ajab tosooli välja?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Mul küll tds ja samade asjadega läks kaane tihend, tosooliradikas jm juppe. Eks võid otsida õli jahutusvedelikust ja vedeliiku õlist. Endal lõppes siis asi nagu kõige mustemalt minna saab.
