e38 740d can bus probleem
sauh
Postitus Postitas sauh »
Endal mõistus otsas.
Kui auto kauem seisab (3h pluss)
siis süüte sisse keeramisel küttepump tööle ei hakka, abs ära ei kustu ja trans failsafe ees.
tükk aega peab jamama süüte, starteri ja puldiga siis hakkab kogu süsteem tööle kuniks jälle pikemalt seisab.
Mootori ajusse saab samal ajal sisse ja veaks
Can bus 7680
reception fault ASC ja transmission
Kas mingi pistik, mass või mis viga võiks olla.
elias
Re: e38 740d can bus probleem
Postitus Postitas elias »
vaata igaks juhuks tagumised suured kaitsmed üle, võibolla mingi sarnane viga http://bimmerboard.com/forums/posts/857021" onclick="window.open(this.href);return false;
sauh
Viga leitud
ajukarbis kaks sinist releed millest üks oli kärsanud ja ühendus oli kehvapoolne.
st kui soojaks läks siis toimis kuniks maha jahtus.
Need olid mootori ajude(2tk) releed.
