Tere!
Hakkas lekkima klaasipesuvedelikku ja googeldades selgus, et üsna tüüpiline probleem ca 10 aastat vanadel masinatel. Täna natukene uurides selgus, et teleskoop laseb läbi ja uus maksab ca 30 euri. Samas ei ole vaja, et tuledele üldse ainet pritsiks.
Eemaldasin lihtsalt nende kaitsme ja siis nad enam ei tööta, küll aga vedelik laskevalmis - lekib endiselt. Kas on lithne kuhugi punn ette pana või ikkagi poodi uue järgi?
Reigo
E46 esitulede pesur
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: E46 esitulede pesur
mul oli sama jama lekkis juhipoolne tulepesur,aga põhjus oli et teleskoobi klamber oli puudu ,(saksamaal oli mingi avarii selle poolega ja keegi unustas tagasi selle panna sest ostes ei pandgi tähele kuna see paak oli tühi selgus alles kodus kui täistin ära)ning seal lekkiski,endal panin ajutiselt sinna punni ette ,mingi jämedama kruvi toppisin sisse ja teipisin vooliku kinni ja ei lekkind enam,kuniks sain endale selle klambri sinna ja panin külge nüüd ok enam ei leki,samas sul ei pruugi see viga olla vaid teleskoobis ise vb.üldiselt kaitset ei pea välja tõmbama piisab kui sa ühendad õrnalt selle tuledepesu mootori pistiku lahti õrnalt pealt, asus vist paagi taga pool seal näha kus need kummist voolikud jooksevad.
Mul lekib vasakpoolne pesur hetkel on vedeliku mootor eemaldatud paagist ja otse paaki punn ette pandud.
