E46 armatuurituli.. ?
Postitatud: 09.02.2006 17:40 49
Postitas Relax
Et mul siis selline imelik tulukene põlema hakanud mõnel korral armatuuris: Seal auto kujutisel...kus näitab mis uks lahti jne.. on paremal pool esitule juures selline punane tulede märk. Ainult ühel pool, kiired alla..teate küll vast siukest..
..Algul mõtlesinet näitab, et mõni pirn on läbi, aga ei olnud, kõik tuled põlesid. Mõni kilomeeter põles see tuluke veel, siis kustus ise. Siis järgmine päev sama lugu. Kas keegi teab, mida see seal näitab?
Postitatud: 09.02.2006 17:57 33
Postitas Aimar
Sseotud jah tuledega. Kuid minu autol põlevad mõlemad(mitte pooled erinevalt) kui mingi pirn läbi. Mul blinkisid nad sammoodi kui xenoni pirn hakkas minema. Kuid samas põles.
Postitatud: 10.02.2006 09:01 58
Postitas Tauri
tegemist suht tavalise nähtusega mis ilmneb tavaliselt ilmastikuolude muutusega- arvatavasti saab aju kuidagi vale info ja näitab sulle, et pirn on läbi! igaks juhuks kontrolli alati, et kas tuli ikka põleb- kui ei siis ongi pirn läbi
