E36 tagaklaasi eemaldus ideed ?
rauno16
Peamine sõiduk: bmw 320i
Postitus Postitas rauno16 »
kuidas saada ilusti tagaklaasi kätte niiet ka soojendus juhtmed terveks j22vad ? :) on kellelgi häid mõtteid peale trossi ja kipsinoa ?
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: E36 tagaklaasi eemaldus ideed ?
Postitus Postitas -Priit- »
Ikka noa ja trossiga, need soojendusjuhtmed ei jää minu meelest ette. Selle liimi osa peal neid ei ole. Auto külge on need pistikuga ühendatud, need teed enne ilusti lahti.
Vähemalt sedaanil sai küll trossiga maha saagida.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Enda omal sai kipsinoaga ilusti maha võetud.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
rauno16 kirjutas:kuidas saada ilusti tagaklaasi kätte niiet ka soojendus juhtmed terveks j22vad ? :) on kellelgi häid mõtteid peale trossi ja kipsinoa ?
Kui klaasinuga olemas(L kujulise teraga)siis väljastpoolt saab ka edukalt maha lõigata,hiljuti just lõikasin ning ilmselt saab vähem kui poole tunniga maha(kui varem mingite koopainimeste poolt liimitud ei ole)
Kui asud TLN,saan aidata 53047719
E36 m50b20
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Heix kirjutas:
Kui liimi laialt pandud siis ainult tross abiks.
Heix
jass161 kirjutas:
Heix kirjutas:
terad olemas ka väga erineva pikkusega,laia liimiriba puhul peab lihtsalt mitme teraga lõikama.....tross abiks seal kus noaga ligi ei saa,kuid e36el sellist kohta polegi........
E36 m50b20
