E60 väljalaskekollektor -->sümptomid?
- Kert11
Visuaalsel vaatlusel kapoti all oli teatud kohast tahmane (kõrvalistujapoolel mootoril ehk siis vasakul pool kui seista näoga mootori suunas auto ees) ja diagnostik ütles et väljalaske kollektor tõenäoliselt. Konkreetset kärsahaisu salongis veel pole täheldanud. Kuidas veel diagnoosida või mis sümptomid üldse esinevad juhul kui kollektor mõranenud?
Kui nüüd ignoreerida mõranenud väljalaskekollektorit, mis võib olla tuleviku tagajärg - suurenenud kütusekulu, ving salongis, veel midagi ?
Re: E60 väljalaskekollektor -->sümptomid?
Minul ajas küll kohapeal seistes vastikut vingu sisse. Sõidu ajal muidugi ei aja, siis tuul puhub selle minema.
Minu autol ajas ka kohapeal vingu sisse.Tartus OÜ Autodiagnostika omanik ütles,parem kiiremas korras ära vahetada.On juhtumud,et läheb lihtsalt põlema su BMW.Ise vahetasin bmws selle.Kallis lõbu:)
- Peamine sõiduk: BMW E60
osta korralik kasutatud malm kollektor M57 mootori tüübi oma, neid saab ka e39, e38 diisel masinate pealt.Kert11 kirjutas:Visuaalsel vaatlusel kapoti all oli teatud kohast tahmane (kõrvalistujapoolel mootoril ehk siis vasakul pool kui seista näoga mootori suunas auto ees) ja diagnostik ütles et väljalaske kollektor tõenäoliselt. Konkreetset kärsahaisu salongis veel pole täheldanud. Kuidas veel diagnoosida või mis sümptomid üldse esinevad juhul kui kollektor mõranenud?
Ise endal läbi käidud rada.
ei hakanud uut teemat tegama kuid küsiks mis materjalist kolle on m52b28 1998 mootoril?
malm
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
m52 mootoritel nüüd küll kolle malmist pole.
Selline küsimus,et kohapeal ei tule vingu haisu sisse aga sõites kui katuseluuk lahti on siis viskab vingu haisu sisse
- MartinH.
Pagassis olevad tuulutusklapid ehk kutud.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui mootor on korras, siis isegi summutist otse nuusutada vänget vinguhaisu ei ole. Seega probleem ka seal.rax632 kirjutas:Selline küsimus,et kohapeal ei tule vingu haisu sisse aga sõites kui katuseluuk lahti on siis viskab vingu haisu sisse
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Minul (E39 M52) oli klapikambrikaanetihend läbi ja õli tilkus summuti (pükste) peale ning see ajas kärsakat sisse kohapeal seistes (sõites õhuvool viis kärsaka eemale).
Vahetasin tihendi ära ja asi korras.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Arnis ma ei saand su vastusele pihta Ja vb seletad uuesti?
Vb täpsustad??
Vb täpsustad??
