helvetti
Suletud
Allan_K
helvetti
Postitus Postitas Allan_K »
pagan ,aga jälle ma pidin pettuma oma tanki töökindluses.lugu on siis järgmine-sõitsin eile koju ja jätsin auto 525i 91.a. seisma tunniks ajaks nii et süüde sees ja taaskord käivitama hakates ei kippu ega kõppu.Nüüd ma siis olen omadega jumala jännis ja ei tea mida ma tegema pean .ning palun härrade TARKADE käest abi?QuE PASA du auto?mainimata jäi muidugi see ,et voolu on akus veel piisavalt et masinat ringi ajada ,aga käima ei lähe.Kas süütepool läbi ei kõrbenud äkki?
Viimati muutis Allan_K, 08.02.2006 17:16 55, muudetud 1 kord kokku.
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
Re: helvetti
Allan_K kirjutas:... jätsin auto 525i 91.a. seisma tunniks ajaks nii et süüde sees ja taaskord käivitama hakates ei kippu ega kõppu.
Milleks nii? Et siis uus aku, kui vana enam vunki sisse ei võta.
-originaal-
Postitus Postitas -originaal- »
aga süüde läheb sisse ja mootorit ringi ajab või?
Allan_K
no loomulikult ajab mootorit ringi ,aga lihtsalt käima ei lähe
Suletud
