Juhtus siis nii et poe parklast välja sõites hakkas aku tuli armatuuris vilksutama( varem pole ühtegi jama olnud), sai edasi sõidetud ja lõpuks läks tule vilkumine aina tihedamaks, sõidu ajal kusjuures vilkus ja põles vähem.
Ühel hetkel hakkas jõud kaduma, gaasi aina rohkem aga jõudu nagu poleks üldse, seepeale jäin seisma ja lasin ära pukseerida, vahetult enne pukseerimist ei tahtnud käima ka minna(lõpuks läks, 30 sek ja suri välja).
Peale pukseerimist, läks auto ilusasti tööle, tuli ei vilgu ja kõik nagu okei.
Pakkumisel on hetkel e39 klassika ehk mädanenud plus juhe mis starterist jookseb.
Igasugused ideed ja pakkumised on veel abiks, sõiduk on e39 520i Vanos 97'
E39 akutuli põleb, jõud kaob
Re: E39 akutuli põleb, jõud kaob
No aga paranda juhe ära?
Või niikaua kui sõidab, ei ole vaja remontida ? ( e39 omaniku klassika)
test nr 9 näitas alguses 137138 ja siis peale pisikest sõitmist ca 1km läksin kapotialla ja natukene näppisin neid genekast tulevaid juhtmeid, kui uuesti salongi läksin siis tuli korraks põles, kohe kustus ja 115-120 tiksus see laadimine.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
13,8 V on laadimine aga 11,5 V küll pole
Sai täna genekas vahetatud 728 oma vahel ja timmib, kõik ok
