E38 730d 99a Mure mootori ja airbagiga (Lahendus olemas)
Maddog001
Postitus Postitas Maddog001 »
Masinaks siis E38 730d 99a
Mure siis mootori tööga töötab ebaühlaselt (pöörded lainetavad) tahol näha pole
veakoode pole mällu salvestand
Nii soojalt kui külmat neudraalis (kui käik sees siis vähe valjem)
Et siis mis võib selle põhjustaks olla?
Kas äkki sihuke asi
Jupp 20
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... ress_pump/
Mure ka airbagiga tuli armatuuris põleb ühendust paraku mooduliga ei saa
Kas on võimalik et moodul jokk?
(kas on matsu pand ei tea LK andmetel pole)
Viimati muutis Maddog001, 09.04.2014 23:31 00, muudetud 2 korda kokku.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E38 730d 99a Mure mootori ja airbagiga
Postitus Postitas Kaupo_K »
Vaata üle ja vajadusel puhasta raili otsas olev pistik. Võib jamada. http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... ress_pump/" onclick="window.open(this.href);return false; salongi pool istub otsas.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Pihusti tööd ebaühtlased arvatavasti ja aju üritab seda miskitmoodi kompenseerida.
Inpaga saad jälgida pihusti tööd.
Elementaarsed asjad vahetatud?Kütusefilter ja pihustite tagasivoolud?
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
airbagi tuli võib põleda sellest et kõrvalistuja istme all olev juhe on katki, või on paigaldatud inglase pealt istmed millel on surve matt valel pool.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Mõlema asja uurimiseks oleks veidi diagnosti vaja.
Keila lähedal võin abiks olla kui lähemalt ei leia.
Diagnostikaga pole siin midagi teha. Ühendust ju mooduliga ei saa.
Mina ei mäleta ühtegi e38-39-46 airbagi plokki mis oleks nii katki läinud et enam ühendust ei saaks, kuigi viimasel ajal igasugu andekaid juurde tekkinud kes selle vast nii üle kodeerida suudaks et too diagnostikaseadmega enam ei suhtleks.
Maddog001
Sain oma muredele vastused
Vahetatud sai survepumba küljes olev klapp
raili otsa andur koos juhtmega (oli komplekt sihuke)
Vaakum voolikud
Airbagi moodul mis oligi omadega jokk (kasutatud + kodeerimine)
Vahetamist vajaks veel 1 pihusti (kombenseerib natuke palju)
õhukulumõõtja (annab valeid andmeid)
Tänud siis patrikule kes aitas murega
Ja ka teile kes viitsis vastata
