Kus kohas saab bmw e65 valvetronicut välja lülitada?
Olgo87
Peamine sõiduk: Bmw 735i e65
Postitus Postitas Olgo87 »
Kas keegi oskab öelda, et kes eestis tegeleb valvetronicu väljalülitamisega?
BMW POWER
Re: Kus kohas saab bmw e65 valvetronicut välja lülitada?
Postitus Postitas BMW POWER »
Pöördu kasutaja Patriku poole, tema oskab sind aidata jn.
Bmw sõidurõõm
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Keegi võiks lähemalt rääkida sellest protsessist, et mis tarkvaraga tehakse jne.
Kunagi sai loetud mingeid bmw dokumente, kus oli kirjas, et madala pinge korral annab Power Module käsu Valvetronikule pöördeid tõsta jne. Kindlasti on neid valvetronicuga seotud asju teisigi, mis saab nendest?
Yello
Postitus Postitas Yello »
Ma valvetronicut välja ei taha lülitada aga on selline küsimus, et miks see valvetronic üldse kasulik on? (mootor võtab kütust vähem? kui palju? võimsust rohkem?). E39-l oli näiteks VANOS - mille poolest VANOS erineb valvetronicust?
I.
---ardo---
Postitus Postitas ---ardo--- »
valtronin muudab nukka asendid mingil määral
YouTube-st olete kuulnud? :D
teet82
E65 hinnad on ahvatlevalt madalad, osaliselt kindlasti nende Valvetronicu jamade pärast. Kas keegi on seda süsteeemi ka remontida lasknud ja palju on maksma läinud? Mis detailid vahetusse lähevad?
Remont maksab samasse auku kui odav e65
Seepärast enamus laseb selle välja lülitada
---ardo---
pätrik räägi hinnast. mis maksab välja lülitamine? samas palju maksab siis parandus ja mida seal täpsemalt parantatakse?
500€
Paranduse jaoks vaata vahevôllide, nookurite, tihendite, jne hind ise ja lisa sinna tööde hind nii 1000€ juurde ( odavas kohas)
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Tõenäoliselt loll küsimus aga huvi pärast küsiks, et mis täpsemalt väljalülitamise korral mootoriga muutub? Mootor pole enam nii ergas ja kütusekulu kõrgem?
CO ja kütuse kulu tühikäigul kasvab. Midagi saab remapi-ga ilmselt kompenseerida nii, et erksust ei kaota. Oleneb muidugi kindlasti ka konkreetsest mootorist.
Küsija sai muidugi nüüd väga selge ja ammendava vastuse. :D
Ilma valvetronicuta on see mootor oluliselt erksam. Sisuliselt muutub tavaliseks, ilma valvetronicuta mootoriks. Küttekulu veidi tõuseb madalatel koormustel, suurematel mitte, sest valvetronic avatakse suurematel koormustel.
Yello
Tere,
Kas erksam tähendab, et rohkem jõudu?
Samas, põhjendus, et "Küttekulu veidi tõuseb madalatel koormustel, suurematel mitte, sest valvetronic avatakse suurematel koormustel" ei kõla loogiliselt.
Kui valvetronic väidetavalt madalatel koormustel ei tööta, siis kuidas peale valvetronicu väljalülitamist madalatel koormustel kütusekuu tõuseb?
Aga olge mausad, see polegi oluline. Esimene küsimus tundub hoopis huvitavam :) Kas erksam tähendab, et rohkem jõudu?
I.
Viimati muutis Yello, 21.04.2014 13:59 32, muudetud 1 kord kokku.
---ardo---
muutub erksamaks.peaks siis düno pinki pannema kas muutus või ei.
teet82
See erksam tähendab võib-olla seda, kuskil madalamatel pööretel võimsus suureneb, maksimaalne võimsus ei pruugi muutuda ja seda pole siin keegi väitnudki. Aga teoreetiliselt peaks siis muutus näha olema graafiku alumises otsas.
Võimalik ka lisada jõudu juurde tehaseandmetele kogu pöörete ulatuses, lisatasu eest. Vabalthingavale mootorile seda palju juurde ei saa, nagu turbomootorile on võimalik.
Enamus siiski kasutab seda toimingut selleks, et ei peaks oma katkisele ja lonkavale mootorile suurt remonti tegema, ja selle eest on see best bang for the buck.
Yello
Kas sarnane lüke poleks abiks? võiks ju proovida :)
http://supersan.net/videos/tr/video/sgt ... c-disabled" onclick="window.open(this.href);return false;
Valvetronic disabled by disconnecting eccentric shaft sensor
See lüke lülitab mootori avariisse, kui softi ei muuda. Valvetronic avatakse.
