Käigukasti õli E30
Sniper
Käigukasti õli E30
Postitus Postitas Sniper »
Autoks E30 320i 1986a. Sai alla pandud uus(kasutatud) käigukast kuhu jäi sisse ka vana õli.Kõik toimis normaalselt (käigud läksid pehmelt sisse) kuid nüüd sai vana õli välja lastud ja uus sisse pandud (Teboil Hypoid GL5 80w-90) ning nüüd ei lähe käigud enam sisse mitte pehmelt vaid raskelt.Käik läheb sisse raksatusega nagu jääks ta kuhugi taha kinni.Millist õli ma peaksin kasutama.Olen kuulnud,et Bmwdel on kasutatud manuaalkastis ka automaatkasti õli.Või on kuskil kasti peal kirjas mis õli sinna sisse peab minema? Aidake
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Käigukasti küljel on plekist etikett, seal kirjas mis õli vaja. Ja mootoriõlina on teboil saast mis saast... kasuta ikka tuntud tootjate kaupa.
Sniper
millise tootja õli soovitad
Arvo
[quote][i]Algselt postitas Sniper[/i]
millise tootja õli soovitad [/quote]
Just vahetasin kastis õli ja sisse läks Mobili ATF. Kui enne 7000 pöörde juurest esimeselt käigult teisele lülitada polnud võimalik siis nüüd kulgeb vahetus suht kergelt.
Sniper
[quote][i]Algselt postitas Arvo[/i]
[/quote]
Käisin eile õhtul siis auto all ära ja otsisin taga seda metall silti,mida ma kahjuks ei leidnud.Kui vahetada 80w-90 ära ATF-i vastu,millised võivad tagajärjed olla?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
kui Sul seal seda ATF silti polnud, siis pane ikka tavaline käigukasti õli.
ära parem eksperimenteeri!
GS
Sniper
[quote][i]Algselt postitas Raivo[/i]
ära parem eksperimenteeri! [/quote]
Selles point ongi,et silti ei ole mis näitaks õli marki.Ennem kui oli sees vana õli siis lülitusid käigud sisse pehmelt ilma igasuguse takistuseta aga peale õli vahetust (2 nädalat tagasi) ei lähe käigud enam endise pehmusega.
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Enda omal sai automaatkasti õli sisse ja probleeme pole täheldanud. Ei mäleta aint mis firma tootega tegu oli :-( Kindlasti mitte Teboil ;-)
Selle õliga, mis varem sees oli, tahtis talvel pärast käivitust sidurit lahti lastes välja surra, automaadi õliga pole põhimõtteliselt vahet, kas sidur all või mitte
Mati @ 525`90
Sniper
Sai siis õli ära vahetatud (OMV ATF II).Pikemaid otsi ei ole veel jõudnud teha kuid käigud lähevad tunduvalt pehmemelt sisse.Küsimus nüüd selline,et kuna see ATF on vedelam kui tavaline manuali õli,kas simmerid hoiavad seda õli kinni ka või on nii,et peale pikemat otsa on kast tühi
tuudur
Postitus Postitas tuudur »
kas keegi teaks täpsemalt, mis kuuskant see selle õli sisse valamise korgi avab ja kui käigukastis õli margi vahetus teha, kas ikka sedasi, et vana välja ja uus asemele või kuidagi muud moodi peaks talitama, autuks e30
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
@17 kuuskant
