E36-le uue maki istallimine. TEEMA LUKKU.
Tds
Postitus Postitas Tds »
kas keegi oskab aidata!! tahaks panna uue raadio sisse, aga ei hakka tööle, pildi võtab ette, aga hääl kõlaritesse ei jõua. mis viga võib olla? või kas miski asi tahab veel peale maki enda voolu saada? n mingi orig. võim võib äkki olla selline asi sellel autol (E36 coupe). kõlareid tundub küll orginaalis palju olevat: jalgade juures 2, uste sees kokku 4 ja taga aknalveel 2. proovisin makki tavalise kõlariga ja kõik kanalid töötavad ilusti.
Viimati muutis Tds, 03.02.2006 01:25 25, muudetud 1 kord kokku.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Võimalus on olemas jah, et sul seal originaalvõimendi vahel. Siin peaks olema kusagil olnud juttu ka sellest.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
vaata seda joonist. seal on mitu kohta kuhu 12v sisse käib. http://www.zone.ee/525tdsa/bmw/pistik1.jpg
ja arvan, et kui sa sinna suvaliselt 12v sisse lased (nendesse juhtmetesse mis märgitud) siis ei tohiks midagi juhtuda.
Tds
thanks bro...!! raadio installitud ja mängib väga hästi! ilma skeemita polekski ise hakkama saand;) TEEMA LUKKU!!
Jaanus_P
tore, et sain abiks olla (mind aidati ka kunagi) :)
