E36 piduriklotside kulumisandur
- marek555
Oleks vaja tagumised klotsid välja vahetada ning sellega seaoses tekkis üks küsimus - kas välja tuleb vaheteda ka kulumisandurid või saab neid ka uutel klotsidel kasutada?
- Tarmo
Kõik oleneb kui kulunud sul klotsid on.
Minul olid klotsid nii kulunud , et olid ka anduri ära kulutanud juba.
Kui andur veel kulunud ei ole siis peaks saama kasutada küll.
tryku
- Peamine sõiduk: Volvo
Re: E36 piduriklotside kulumisandur
Mul on tekkinud soov paigaldada ette uus kulumisandur. Kuidas täpsemalt see andur E36-l kinnitub? Piduriklotse vahetades ei jäänud nagu silma ühtegi kohta, kuhu seda paigaldada(B-grupi varuosad).
Kas tagumistel trummelpiduritel on ka kulumisandur?
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
pole mõtet kohe uut andurit minna ostma, olen ise proovinud anduri peale tinutada uue tina plönni ja andur jälle nagu uus, toimib jälle
tryku
vitek3 kirjutas:pole mõtet kohe uut andurit minna ostma, olen ise proovinud anduri peale tinutada uue tina plönni ja andur jälle nagu uus, toimib jälle
Ma hea meelega teeks samamoodi, aga lihtsalt seal polegi andurit. Koopas seal musta karbi sees on pistik ainult.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
See kulumisandur kinnitub klotsi külge, aga B varuosa külge ei pruugi ta ainult hästi kinni jääda.
tryku
Selge, pilte vaadates peaks ta kohe koos pistikuga ka tulema. Seega tuleb ära osta ning külge panna
