735i 99a kesklukk
-kristjaan-
Peamine sõiduk: BMW x5
735i 99a kesklukk
Postitus Postitas -kristjaan- »
tere selline probleem, et kadus järsku kesklukustus ära aga salongis nuppu vajutada lähevad tagumised uksed lukku ja ka tagaluuk , aga esimeste ustega mitte .enne toimis ilusti sain uksed puldist kinni ja lahti teha . Juhiukse pea akente lülitus pult ka ei toimi ainult juhipoolne peegel ja aken kõrvalistuja peeglid ei saa reguleerida ja aknaid lahti teha eraldi lülitates toimivad aknad.
kaur211
Peamine sõiduk: E38, 750i
Re: 735i 99a kesklukk
Postitus Postitas kaur211 »
Tasuks üle vaadata juhtmed mis on ukse ja kere vahel. Mõned juhtmed katki hõõrunud sealt vbl. :roll:
-kristjaan-
Vaatasin üle juba väike Uss oli see panin juhtmed otse ikka midagi sama seis
-kristjaan-
on veel kellelgi ideid :D
Ideid?
Parandasid juhtmeid kuid tegid seda halvasti
Parandasid juhtmeid kuid lasid lühisesse ja põletasid kaitsme maha
-kristjaan-
Eks ma vaatan asja üle uuesti kui aega leian minu teada peaks ok olema
