E39 salongipuhur
reimoe65
Peamine sõiduk: BMW e65
E39 salongipuhur
Postitus Postitas reimoe65 »
Tervist. Mure selline, et puhur lõpetas toimimise. Naise sõnul oli vahepeal imelikku häält teinud ja siis toimis jälle ilusti. nüüd on tàitsa vaikus. Pääsesin käega kuidagi kapoti alt mootorile ligi ja proovisin ringi ajada, mitte midagi ei tee, vahest hakkab nagu natuke vastu ainult kui valetpidi keerata. Kas mootor õhtal või võib siiski viga olla selles nn siilis millele kindalaeka kaudu ligi pääseb?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 salongipuhur
Postitus Postitas arnis »
Imelik hääl vihjab ikkagi sellele, et harjad/laagrid andsid otsad.
Protsess on pikk ja mitte kõige labasem, aga keeruline ei ole.
Kogu armatuur eest ära. Tööd hommikust õhtuni :)
Igaks juhuks võiks voolu otse peale panna, veendumaks, et probleem
ei ole toitega.
reimoe65
arnis kirjutas:Imelik hääl vihjab ikkagi sellele, et harjad/laagrid andsid otsad.
ei ole toitega.
Vool otse peale? Kust ja kuidas täpsemalt?
arnis
Siili pistik 1. on miinus ja 5. on pluss.
reimoe65
arnis kirjutas:Siili pistik 1. on miinus ja 5. on pluss.
Sinna võib otse aku pealt voolu anda?
ATT525
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas ATT525 »
Kapoti alt,filtri august kus näeb venti,proovisin seda ringi ajada,aga käib jube vaevaliselt,nii palju kui lykkad nii palju liigub!eeldan et see vent peaks ikka kergelt liikuma,või ma eksin?auto käis kohapeal,ning suretasin möneks ajaks välja ja uuesti käivitades toimis jälle!kui söidan igapäevaselt,siis mure puudub aga kui paar päeva seisab siis jamab.kui lasen sealt salongi filtri august miskit spray öli,kas on töenäoline,et see jöuab ka laagriteni,või olen möttega valel teel?
Ei jõua. Hoopis jõuab konditsioneeri radikani kus tolle ummistab koos tolmuga. Ja lõpuks jõuab ka salongi sulle näkku läbi õhukanalite. Samuti määrib salongi ja ka sinu riided.
Niisis selle asemel et lihtsalt ventikas vahetada, tuleb varsti ka kondi- ja soojendusradikas vähemalt maha võtta ja pesta.
Veiks1
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Veiks1 »
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... cement-DIY" onclick="window.open(this.href);return false; siin on ysnagi hea õpetus olemas,kus mingi kruvi asub. Selle järgi sai isegi tehtud, midagi rasket seal küll ei ole, lihtsalt nõuab natukene rohkem aega. Jõudu !
FreeDay
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Postitus Postitas FreeDay »
mul läks vahetusega kuskil 3,5 tundi ja midagi keerulist ei olnud
Power Für B.M.W
