Elektriaknad E36-le.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Tere! Tuli selline plaan lisada oma E36-le elektriaknad ja selle isendi kohta ei leidnud ka otsingu abil mingit informatsiooni. Kui pole ei el. katuseluuki ega aknaid, siis kas on üldse lootust, et seal mingisugunegi valmidus oleks? Või tuleb kõik täiesti nullist vedada? Kui selline teema tõesti eksisteerib, siis palun linki.
Ette tänades,
Mirko.
Mirko
Ei oska keegi õelda?
cuda
el aken
Postitus Postitas cuda »
endalgi kõik veel liigub kondijõul aga sama tahaks teha ka mina.niiet jah keegi kogenum võiks valgustada selles küsimuses.
BMW 325td 93`
Mirko
:roll:
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
endal oli kunagi sama plaan...
ja uurisin asja juba ammu. Sul on vaja lüliteid, mootorit, juhtmeid. Minu omal oli kõik puudu... ainult mootori peaks kohe kinnitada saama vändaajami asemele.
Ja luugiga läheb vaja mootorit juhtmeid ja paneeli mis salongi jääb.
Minu projekt jäi pooleli kuna ainult mootorite hinnad(romulas) on ~800.- :S
Viimati muutis Ceed, 03.02.2006 12:30 43, muudetud 1 kord kokku.
Mirko
Ühesõnaga suht ettevõtmine, kui just kuskilt komplektset süsteemi ei saa.
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
Miks mõttetu? e36 on õnneks Veel sedasorti masin, et kui seal seda lisa tehasest pandud ei ole siis saad selle hea tahtmisejuures ikka külge. Omal ka manual luuk plaanis el. teha, selleks peaaegu kõik olemas, va kate mis UMist tuleb juba 2 kuud...?
Siit foorumist persoon Danel müüs oma 320 juppideks ja tal OLI seal el. akende süsteem olemas ilma nuppudetta. Võta ühendust, äkki joppab.
Suvel on need vändad ikka väga tüütud :cool:
Mirko
Aitäh krs! Ma kohe yldse ei seedi seda pidevat väntamist, eriti kui kõrvalistuja akent on vaja lahti teha. Eks ma hakkan siis el. akende süsteemi otsima, esmalt lähen käin paaris romulas ja vaatan mis hinnaks kujuneb.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Mirko1 kirjutas:Aitäh krs! Ma kohe yldse ei seedi seda pidevat väntamist, eriti kui kõrvalistuja akent on vaja lahti teha. Eks ma hakkan siis el. akende süsteemi otsima, esmalt lähen käin paaris romulas ja vaatan mis hinnaks kujuneb.
Anna meile ka siis teada kuidas asjad edenevad, kus tegid, palju miski töö ja jubin maksis jne ;) Endal ka vändad ja kui väga kulukaks ei läe siis laseks kah panna :roll:
Mirko
Kuna el. akende ostmise võimalus on olemas, siis tekkis küsimus, et mis kõik on vajalik el. akende paigaldmiseks? Kas Mootor, lülitid, juhtmed? Kas on vaja ka mingit releeplokki ja muid jubinaid ja kas kellelgi on kogemus el. aknde paigaldamisega? Kas paigaldamine on väga vaevanõudev töö? Lihtsalt pole kogemusi sellise asjaga ja ei tahaks ilmaasjata raha raisata, kui paigaldamise peale läheb sama sunmma.
Aitäh vastuste eest,
Mirko.
Viimati muutis Mirko, 09.02.2006 12:30 04, muudetud 1 kord kokku.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kõigepealt on vaja teada, kas akna siinil (see kus sees nö tross jookseb) on sellised naglad küljes mis fikseeriksid mootori, sest isearetatud naglad võivad mitte vastu pidada (mootor keerab end lahti). Lihtsam on siis need siinid koos mootoriga osta (romulad, kuulutused jne).
Siinide vahetus ei ole raske.
Kui juhtmeid ei ole, siis vead juhtmed. See kust sa voolu võtad peab hästi järgi mõtlema, sest sigaretisüütaja küljest tõmmates paned ühele vooluahelale liiga suure koormuse. Ja muidugi võib läbi mõtelda kas teha akende lülitus sõltuvaks süütest, või siis eraldi lülitiga. Sest pole just eriti asjalik lahendus kui el.akende lüliti pirnid nii ööd ja päevad põlema jäävad.
Siin foorumis on el.spets Patrik (tel 5028520) kes selliste asjadega sina peal, suhtle temaga. Väga konkreetne mees, kes ütleb kohe ära mis miski maksab ja kas asi üldse ära tasub.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Mirko
Aitäh Hans!
Üks küsimus veel, kui on tegu nende comfort lülititega, siis mis asi akende mootori õiges kohas seisma paneb? Kui ma nt nuppu alla hoian ja aken kinni on , kas siis miski fikseerib selle ära ja lülitab mootori välja? Loodan, et sõnastasin arusaadavalt.
Hans
Vabandust, siinide kohta ajasin pada. Pole ise ühtegi e36 ust lahti ja kokku lapanud.
Sul on:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Edasiste küsimustega pöördu Patriku poole, head nõuannet ta jagab.
Helista julgelt!
Ja saad ka el.katuseluugi kohta temalt infot.
Mirko
Põhimõtteliselt kinnitub siis mootor vända võlli külge? Ma usun, et seal siis kinnituskohad olemas, vaja ainult juhtmed ja lülitid vedada.
Hans
Eelduste kohaselt peaks ukse sees kaablid koos pistikutega olemas olema.
Ceed
pole lüliteid - pole juhtmeid - pole midagi ;)
Mirko
Uurisin veidi asja ja võtsin juhipoolse ukse polstri ära, seal olid peegli ja kõlarijuhtmed, ning umbes 6 juhet mis ei läinud mitte kuhugile, olid lihtsalt mingi plastik korpuse sees, mis omakorda oli ukse külge kinnitatud. Mis jutmetega võib tegu olla?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Mirko1 kirjutas:Uurisin veidi asja ja võtsin juhipoolse ukse polstri ära, seal olid peegli ja kõlarijuhtmed, ning umbes 6 juhet mis ei läinud mitte kuhugile, olid lihtsalt mingi plastik korpuse sees, mis omakorda oli ukse külge kinnitatud. Mis jutmetega võib tegu olla?
Vaata kas keskonsooli all on ka mõned lahtised juhtmed, siis peaks pilt selge olema.
Mirko
Võtsin käigukangi ümbris naha eest ära ja seal alla oli kaks lahtist juhet ja all oli näha veel kolmandat. Samas on keskkonsoolis mingi isearetatud väike lüliti, mille eesmärkidest pole aru saanud. Mõlemad juhtmed mis keskkonsooli tulevad jooksevad eri poolelt, üks tuleb paremalt, teine vasakult(punase-mustaga juhtmed+ 1 valge-mustaga juhe, mille otsa ei leidnud.)
H_Margus
See tundub seal miskise salalüliti aretis ehk olema, aga paar juhet ei ole vist piisav el. akende valmiduseks, samas...
Mirko
Salalüliti see vast ei ole, kuna on nii avaliku koha peal, otse sigarisüütaja kõrval. Samas mispärast on ukse sisse veetud lihtsalt 6 juhet millel pole mingit kasutust? :roll: Ise ka ei tahaks uskuda, et tehases veeti igale E36-le el. akende juhtmestik igaks-juhuks sisse. Peab laskma mõnel autoelektrikul üle vaadata.
Hans
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=10
Sinu küsimustele vastus seisab ühe tel kõne kaugusel :)
Ja summa mis sellise mugavuse eest küsitakse ei ole palju:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=19815
Mirko
Hetkel jääb see projekt pooleli kuna selgus, et kaks esimest amorti lasevad õli läbi ja vajavad vahetust. Enne suve tahaks ikka el. aknad külge saada :roll:
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Elektriaknad E36-le.
Postitus Postitas darkie »
Teab keegi, kuskohast leiaks mingit DIY sellise protseduuri kohta?
rone
Postitus Postitas rone »
Väga kena , ma jään ka ootele su akende süsteemi peale saamisest.
Loodan , et teed siis ikka põhjaliku ülevaate asjade käigust, mitte nagu enamusel , et võtad juhtmed lülitid otsid koha kust vool ja olems.
El katuseluugiga sain hakkama, Vedasin kaks juhet polstrivahelt armatuuri alla, sealt risti üle teiste juhtmete otse sigareti süütajani ja muud polnud vaja. Töötab.
Igaljuuhul edukest
Kas keegi teab, kus leidub mõni OPEL MANTA.andke teada kui teate mõnda.
saare16
Peamine sõiduk: X5 e53 3.0
Re:
Postitus Postitas saare16 »
Mirko kirjutas:Kuna el. akende ostmise võimalus on olemas, siis tekkis küsimus, et mis kõik on vajalik el. akende paigaldmiseks? Kas Mootor, lülitid, juhtmed? Kas on vaja ka mingit releeplokki ja muid jubinaid ja kas kellelgi on kogemus el. aknde paigaldamisega? Kas paigaldamine on väga vaevanõudev töö? Lihtsalt pole kogemusi sellise asjaga ja ei tahaks ilmaasjata raha raisata, kui paigaldamise peale läheb sama sunmma.
Mirko.
el mootorite paigaldamine pole raske juhtmete vedamine jama .Enda autol kunagi tegin, aga seal oli juhtmed juba olmas.
alartolk
Peamine sõiduk: BMW 318 m-pakett
Postitus Postitas alartolk »
kas need juhtmed võivad kõigil olla või ainult mingitel variantitel.mul 96 aasta oma ees on olemas el,aknad ,pistikud on rohelised.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
alartolk kirjutas:kas need juhtmed võivad kõigil olla või ainult mingitel variantitel.mul 96 aasta oma ees on olemas el,aknad ,pistikud on rohelised.
juhtmeid ei ole kindlasti,kui just juhuslikult tehasest peale pandud el aknaid keegi maha ei ole võtnud.
juba juhtplokk on erinev.vastavalt kas 4*el aknad või 2*el aknad.
4*el akendele tuleb veel lisaks üks plokk!
need täielikud juhtmepuud olid esimestel e36-tel ja e34-del.
nii uuel ei ole kindlasti.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
