E46 makiga mure. Ilmselt korras võib kustutada!
crawity
Peamine sõiduk: E46 Cabrio
Postitus Postitas crawity »
Probleem selline, et muuskakuulamine on kui loto mäng. Kui hommikul panen auto käima siis enamustel kordadel hakkab muuska mängima ja töötab esimese augu või tee ebatasasuseni, siis jääb vait. Lülitad korra välja ja sisse siis hakkab korraks uuesti laulma aga mitte igakord, ja see siis töötab jälle esimese augu või konaruseni. Jääb vait ka siis kui näiteks pagasi luuk kinni lükata või uks kõvemini kinni panna. Viimasel ajal ei taha enam üldse laulda.
Auto on e46 touring 05/2001
Makk on ise see 4:3 ekraaniga ja seal kõik asjad töötavad algul kui muusika vait jääb siis näitab veel raadiokanaleid aga need kaovad ka sealt mingihetk ära. Ei lase kuulata plaati cdboxist ja kasetti.
Väga segane jutt tuli kokku aga loodan, et saate aru.
Sai ilmselt korda tänu peetera le
Viimati muutis crawity, 04.03.2014 20:27 33, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 makiga mure
Sarnaste sümptomitega maki võin ka teistel korda teha ;)
