K: E36 320 käivitus
K: E36 320 käivitus
Tere,mul on siis selline mure,et kui tahan autot tõõle panna siis süüde läheb ilusti sisse ja kõik tundub tore , aga kui veel võtit keerata siis ei võta starterit järgi.Otse starteri pealt läheb küll käima aga see natuke tüütu. Kui võtit keerata siis on kuulda kaitsmeplokis mingit sugust naksu.Kas asi on kaitsmeplokkis oleva releega või võib olla ka mingi muu koht kust viga otsida.
Re: K: E36 320 käivitus
ma vaataks kõigepealt massid üle, relee peabki klõpsu tegema siis ta töötab.
Asi võb tõmberelees ka olla, tõenäoliselt ongi.
Puhasta relee küljes olevad kontaktid ära, ning pane juhtmed korralikult tagasi.
