E34 esiamortide sobivus
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Tellisin ka need Monroe amordid mida siin pakuti 400eek tükk.Probleem nüüd selles et minu auto 525tds väljalaske aasta 06/92 aga amordid alates 09/92a.Amortidel pidi niipalju vahet olema et uuematel ülemine ots ja sinna käiv mutter tiba jämedam.Vaatasin enda auto mutrid üle ja tunduvad sama suured olema nagu minu eelmise auto 524td 91a omad.Kas need suurema mutriga amordid istuvad sinna ilusti ja kui ei siis kas piisab amordilaagri ja kummipuksi vahetamisest uuema omade vastu.Tuleks ikkagi odavam kui poest amordid osta :roll: .
E38 740d 2000a.
avorex
Postitus Postitas avorex »
Ma pean ka hakkama esiamorte vahetama, probla aga selles, et minu bemmil on väga madal vedrustus. kas siis igasugune amort üldse sobib? Praegult on BOGE omad , aga mis uued tulevad - ehk oskab keegi nõu anda, peaasi, et ilusti toimiks.
E-34 524 TDA 1988
reino
Postitus Postitas reino »
avorex kirjutas:Ma pean ka hakkama esiamorte vahetama, probla aga selles, et minu bemmil on väga madal vedrustus. kas siis igasugune amort üldse sobib? Praegult on BOGE omad , aga mis uued tulevad - ehk oskab keegi nõu anda, peaasi, et ilusti toimiks.
sportamort vaja kindlasti panna..muidu jääb pehme ja hakkab sul vastu kere käima
E82
avorex
Tänud Reino !
E-34 524 TDA 1988
siim_s
Re: e34 esiamortide sobivus
Postitus Postitas siim_s »
veix2 kirjutas:Tellisin ka need Monroe amordid mida siin pakuti 400eek tükk.Probleem nüüd selles et minu auto 525tds väljalaske aasta 06/92 aga amordid alates 09/92a.Amortidel pidi niipalju vahet olema et uuematel ülemine ots ja sinna käiv mutter tiba jämedam.Vaatasin enda auto mutrid üle ja tunduvad sama suured olema nagu minu eelmise auto 524td 91a omad.Kas need suurema mutriga amordid istuvad sinna ilusti ja kui ei siis kas piisab amordilaagri ja kummipuksi vahetamisest uuema omade vastu.Tuleks ikkagi odavam kui poest amordid osta :roll: .
Terv. Amortide vahetamisega on kogemusi hetkel veel Sachsi omadega. Ma ei oska öelda kas mu teoreetiline järeldus ka paikka peab aga..
Arvan, et kuni antud aastani tehti ka veel M20 mootoriga e34. Nendel olid vast vanemat tüüpi amordid. Kui sul on m50 siis sellel peaks olema nagunii juba uuemat sorti amordid. M50 on raskem kui M20 ja esimene vajab siis tugevamaid amorte.
Võtke seda kasvõi naljana aga mine tea järsku peab see teooria paikka - kogemus puudub.
Jõudu soovides.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Ostsin sama isiku käest Monroe Originalid 325i E30-le ja samuti ei sobinud kaasa antud mutrid püstakuga kokku. Mis kõige halvem, selle amordiga ei istu ükski E30 originaalmutter.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Eks muidugi on lihtsam vahetada ülemine tugilaager, aga palju see maksab ? Vahest maksab rohkem kui kvaliteetne amort ;)
Muidugi monroe amort :roll: minu jaoks täielik saast.
Mini Cooper S Chilli 2007
Ülemise tugilaagri hind peaks olema sinna 1500 kanti.
veix2
Proovisin neid amorte alla aga ei sobi.Püstaku sisse istuvad ilusti aga tugilaager ei sobi kuidagi.Amordi ots on peenem ja lühem,vindiga osa ei ulata tugilaagrist läbi ja sinna ei saa mutrit otsa keerata.Otsisin lammutustest vastavat tugilaagrit aga ei leidnud.Laagreid leidus küll sobiva läbimõõduga aga ikkagi ei ulatanud amordi ots neist läbi.Ei tea mis auto omad need on,kataloogi järgi peaks sobima aga tegelikkuses ei sobi :cry:
E38 740d 2000a.
E34-l on kahte erisugust tugilaagrit. "Vaesemehe" (520i) ja "päris" (diisel ja muud suured mootorid). Pildi järgi on nii, et lühike läbiulatuv amordiots sobib ainult selle vaesemehe tugilaagriga, sest ta käib otse laagri sisse.
Topeltisolatsiooniga tugilaagri jaoks on vaja pikka otsikuga amorti.
andrus299
Postitus Postitas andrus299 »
Tere mina ostsin sinult need 400 sed amordid ja need sobisid täpselt minu autole alla. Tugilaager maksab kohalikus autopoes 360 või 450 eeki. Millest selline vahe ei tea aga oleks läinud selle sama amordi otsa.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
huvitav on see et kui mina vahetasin endal esimesi amorte siis see kelle käest ma need ostsin andis mulle kaasa ka need vaesemehe laagrid. Minu autole need laagrid aga ei sobinud , kuid amordid sobisid.
Kahtlane kas pole.
