mure e65 radioga levi puudub
---ardo---
Postitus Postitas ---ardo--- »
tervist mure siis järgnev et e65 raadio ei leia levi.ei oska otsida ka kusilt viga.
kus kohas asub näiteks e65 levivõimmu plokk äkki mingid juhtmed lahti tulnud.
Viimati muutis ---ardo---, 25.09.2014 20:46 16, muudetud 1 kord kokku.
sippar
Re: mure e65 radioga
Postitus Postitas sippar »
Minul oli mureallikas peidus tagavasakul airbag-i katte all olev metallkarbisees antennivõimendi.
Uus külge ja asi ok.
Sõites kasvab isu - BMW - E34,E36,E36,E39,E39,E46,E65,E46,E60
---ardo---
eks homme vaatan kakkun laial kas tuleb see sealt kate kergelt lahti
---ardo---
Re: mure e65 radioga levi puudub
mure siiani kas see kast on levi võimendi (punases)
kumb neis on antenni minev juhe?kumb radio taha minev juhe?
sippar
Minu e65 viga peitus taga istujajuures vasakul tagaakna piilari katte all olevas plokis,seal on neid 2 tükki,ja lõpuks vahetasin mõlemad ära ja sai asi korda.
Selles karbis(antenna tuner) on tavaliselt probleem.
Asub ta taga vasaku piilari katte taga, nagu sippar juba mainis.
---ardo---
kas keegi proovinud seda ise korda teha?või liiga keeruline.nägin linki kus sealt kaudu saab võtta AM/FM aux
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... 285&page=5" onclick="window.open(this.href);return false;
