e60 pardakompuuter
1andres91
Peamine sõiduk: e60
e60 pardakompuuter
Postitus Postitas 1andres91 »
Oskab äkki keegi öelda milles on viga, vahest kui auto tööle panna ei hakka pardakompuuter tööle , lööb bmw logo ette põleb natuke siis lülitab välja ning samamoodi edasi. Kas viga võib olla süüte lukus või selle põhjas?
kaeltaha
Re: e60 pardakompuuter
Postitus Postitas kaeltaha »
Kas oled saanud mingit lahendust/diagnoosi.
Mul sama lugu.
1andres91
Peamine sõiduk: e60
Veel ei ole saand , aga nüüd lähipäevil lähen diagnosti sellega
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Lõhnab nagu CCC (Car Communication Computer) hakkab otsad andma. Olen sama jamaga kokku puutunud, saatsin 2 korda parandusse.... ajutiselt oli probleem lahendatud, kuid tuli kuu aja pärast uuesti.
Proovisin lämmarist teisi CCCid, ei läinud tööle.
Lahendus UM 960 eur ((
Suht valus viga.... probleem seisneb sellest, et iga CCC on progetud konkreetse masina järgi. Ta on nagu CD-R toorik, mida ei saa ümberprogeda. Tuleb võtta uus ning koos kogu auto softiupdatiga saab korda.
Kehv on see, et kui ostad uue, siis paigaldatakse täpselt samasugune, ehk sa ei saa funktsioone juurde (näiteks bluetppth või mp3, kui seda pole varem olnud)
Seega ligi 1000 EURiga sa saad sama asja, mis oli. Karm reaalsus.
E60 525d 05a. Shadowline
Kasutatud CCC saab paigaldada küll.
Pelle
Peamine sõiduk: Opel Vivaro
Telefon: 5083224
Postitus Postitas Pelle »
Sama mure siin, aga kas neid keegi parandab ka??
Ettetänades Pelle
BMW F10 530D X-Drive 2011a. Opel Vivaro 2,0d 2010a.Renault Kangoo 1,5d 2003a.Opel Vivaro 1,6d 107kw 2019a.+3725083224
Algu
Postitus Postitas Algu »
Dixi
BMW-See On Auto
Mis elukas? Business või Professional?
Reset võib alustuseks teha ja siis edasi mõelda;
The 'Professional' navigation system (CCC) can be reset by simultaneously pressing and
holding the eject buttons on the DVD and CD player and the rotary push-button for
approximately 10 s. The CID becomes blank. The CCC is then restarted.
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... BpQZhph_5w
Pelle
Telefon: 5083224
Kui minust käib jutt siis tegemist E60 ga 2004a ja peal on siis säärane süsteem
S609A
Navigationssystem Professional Navigation system Professional
Proovi reset teha ja vaata, mis teeb.
Muide nõrk aku (madal laetuse tase) mõjub sellele moodulile halvasti. Eriti mootori käivituse hetkel.
Pigem mitte. Pigem on seal konstruktsiooniline eripära, kus teatud "kivide" ühenduspallide vahel kaob kontakt trükkplaadiga - teisisõnu külmjoode.
Dixi oskab ilmselt paremini kommenteerida, aga vaevalt ta oma ärisaladusi reedab :D
Pelle
Telefon: 5083224
Hakkas see jama lambist algul töötas ja kui käisin korra poes siis enam ei töötanud.Seisis auto mingi pool tundi siis jälle töötab.Hommikuti asi korras.Päevapeale hakkab jamama.Vahetasin ka aku ära ei midagi.
Proovin korra seda restearti äkki aitab.
