E39 523i Ei puhu külma.
kristjanvahtel
- Peamine sõiduk: bmw 523i
Probleem on selline, et ei puhu külma isegi siis kui kliima 16 kraadi juurde panna aga kui sättida temp. kuskil 20 kraadi juurde siis kütab nii, et vähe pole.
Oskab keegi targem inimene öelda milles probleem võib olla.
kristjanvahtel
Re: E39 523i Ei puhu külma.
Tihti ei vaata aga näitab stabiilselt +2.
Parandan ennast, välis tempi. näitab ikka õieti.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Probleem on rikkis soojaklappidega.
Vaheta ära.
Jahutusvedelik oleks tore ka ära vahetada.
Seda peab tegema iga 3 aasta järel
ja punast mitte panna, pane roheline.
Vaheta ära.
kristjanvahtel
Millist täpsemalt vaja on äkki näitate pilti või annate lingi, ise leidsin sellise lehe http://www.bmwlammutus.ee/kliimasysteem" onclick="window.open(this.href);return false; .
e39 soojaklappe on ainult 1 variant kui sealt küsida
Kliimal rihm peal ikka ?
Mul omal on sama mure ja kapoti lahti tegin, siis avastasin rihma puudumise.
kliima ei rakendu külma ilmaga niguinii. viga ikka soojaklappides.
kristjanvahtel
Tänud kõigile, viga korras.
Soojaklapides oli asi.
