Lambda?
SR
Lambda?
Postitus Postitas SR »
Kas on võimalik ka kuidagi ilma diagnostikata kindlaks teha kas lambda on korras või mitte?
Diagnostikas ei näidanud lambda kohta midagi!!!
cosmix46
Postitus Postitas cosmix46 »
lambda pistik lahti võtta ja töösooja mootoriga ära mõõta pinge anduri signaalijuhtmel (oli vist valge), peaks jääma vahemikku 0,1-1,0 volti.
juhul kui midagi ei näita siis ilmselt andur kutu.
SR
tegu on 4 juhtmega anduriga kus siis 2 valget ja 2 halli! Kas mõlemas valges peab pinge olema sama või erinev?
Olzz
Postitus Postitas Olzz »
Veel parema pildi saad, kui olemas selline asi nagu Ostsillograaf. Kui ma õigesti mäletan, siis vaja ühendada Ostsillograafiga must ja hall (signal ja gnd)juhe lambdal. Tulemuseks pead saama, korras lambda korral, nelinurkse signaali pildi LCD-l.
E36 sedaan 316 M40
cosmix46
SR
Tänud kõigile homme proovin järgi - eks näis mis näitab!
Esmalt tuleb selgeks teha, kas on Boschi või Siemensi süsteem.
Boschi lambda on tõesti ise pingeallikas, Siemensi oma aga muutuv takistus!
SR
priitv8 kirjutas:Esmalt tuleb selgeks teha, kas on Boschi või Siemensi süsteem.
http://www.lambdasensor.com/main/mtesting.htm leidsin sellise koha kus nagu jutuks on peaks saama kõiki testida - täna jäi testimata kuna testril patareid tühjaks saanud - homme teeb ära eks siis ole näha mis näitab.
