Esi tulel ei põle kollane sirm , kas sellel on võimalik kergema varvaga vahetada se led seal?
Aitäh..
K:E60 tule kohta
Re: K:E60 tule kohta
Minul endal ka sama jama! Tahaks ka infot selle kohta.
Nii kurb, kui see ka pole siis minu teada ei saa seda eraldi vahetada.
- S1lv3r
Ennem kui uut esituld ostma või ledi vahetama hakkate siis enda vastutusel võib proovida seda:
viewtopic.php?p=14841806#p14841806" onclick="window.open(this.href);return false;
This is what I've done so far:
1) Sprayed some Würth contact/anti-moisture agent into the eyebrow through the power connector
2) Removed the headlight
3) Rolled the headlight all over to get the liquid everywhere
4) Rolled the headlight again to drain the excess liquid out (through the power connector)
5) Attached the eyebrow power connector to an external adjustable power source
6) Then I gave the LEDs the "requested" 12V. Only those two lightened up again.
7) Raised the output up to 20V and all the LEDs lightened up --> lowered the volts down to 12V --> all LEDs still working Now I've been giving that 12V to the eyebrow LEDs for 3 hours and now all of them lighten up when I disconnect and reconnect the power at 12V .
Tegin selle juhendi järgi ja ledid põlevad nüüdseks juba 4 kuud korralikult.
AINULT ENDA VASTUTUSEL!!!
Suured tänud!!!!!
Proovisin siis enda masinal selle õppetuse järgi ja asi toimib!!
Soovitan seda teemat tõsta tee ise teema alla!!
- S1lv3r
Tegin ära viewtopic.php?f=75&t=196302" onclick="window.open(this.href);return false;
