OSTUABI: BMW 323 2.5 125kW E46
Tere,
on äkki käinud keegi vaatamas seda autot? Mis oskab keegi öelda üldiselt selle auto kohta? Olen BMW-de kohapealt täielik võhik.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1605989" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui keegi oskab soovitada midagi kuni 5000eur-i eest, siis andke minna. Tähtsamad asjad on, et oleks bensiin, e46 ja soovitatavalt nahksisu ja püsikaga.
Viimati muutis kev95, 08.03.2014 21:58 03, muudetud 1 kord kokku.
Re: OSTUABI: BMW 320 2.2 125kW E46
Coupe hea valik kuna hoiab paremini hinda. Muidugi otsiks ma m-paketi aga neid ühtegi müügis pole. Mootori poolest võtaks juba 2.8 kuna küttekulu sama aga minek tunduvalt parem. Otsest autot näinud pole aga mine vaatama ja veendud millega tegu on.
Aga selline? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1644610" onclick="window.open(this.href);return false; selle kohta keegi oskab rääkida midagi?
Muidu see 2.2 125kw on vastupidav mootor? ei ole mingisuguseid eriti lolle ja kalleid tüüpvigasid?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
MF rool võiks olla ka siis oleks ideaalnekev95 kirjutas:Aga selline? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1644610" onclick="window.open(this.href);return false; selle kohta keegi oskab rääkida midagi?
Smart49
- Peamine sõiduk: BMW G30
Vastupidav küll kuid ökonoomsuse kohapealt annab pigem soovida.kev95 kirjutas:Aga selline? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1644610" onclick="window.open(this.href);return false; selle kohta keegi oskab rääkida midagi?
Mootorid on bmw-l 2.0 ja üless suht kõik vastupidavad. Ainuke on võimsuse vahe, kuna kütet võtavad suht sama.
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Mine või lase tuua saksast korralik 328 Coupe või mis iganes kere sulle meeldib ja varustuselt korralik, mitte mingi poolik või plank.
just my personal opinion, varustuses võiks olla vähemalt järgnevad:
xenon, kliima, elek.istmed soojendusega(sport oleks suur suur +), MF rool.
Navi ja katuseluuk oleks ka head plussid aga navi saad ka ise hiljem panna.
Luuk on nii ja naa , paljud tahavad. Mul on ka katuseluuk olemas aga pmst ei kasuta seda...
esimene hea mis mulle silma jäi.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
See 2.2 linnas jah, mingi 12/sajale võib ka manuaali otsas vabalt olla. Muidu nagu ikka, üks hetk võivad hakata õli võtma ja/või vanose remonti nõuda.
- Chris_P
O_o kas see õli söömine mitte mõningate 3.0 probleem polnud?
M54 rõõmud
- Chris_P
noh, dare i say it. Aga m52tub FTW?
Kui Diisel peaks mõttesse tulema siis võta ühendust. Mul heas korras ja korraliku lisavarustusega fl 330d touring pakkuda.
Nüüd sellelt 2.2 omanikult tuli vastus küsimusele, et mis on tehtud ja mis viga? siis vastus järgmine -
"Viimase paari aasta jooksul olen vahetanud , kutusepump,koik rulikud ja rihmad , karteri tuulutus klapp , paar kuud tagasi geneka remont ( ruulik , harjad) , oli , lambda andurid 2 , viskosidur ,paisupaak , reostat moned osad vedrustuses ja palju muud , auto oli hooldatud mustame bmw remondis http://www.bmwremont.ee" onclick="window.open(this.href);return false; seal saab koik uurida .. praegu vajab vahetust olitaseme andur mis naitab palju oli on mootoris ja seda saab vahetada koos olivahetusega (~30.-) , 1 parkimisandur (kasutatud 25.-)"
Mida arvata? kas tõesti on see õlitaseme andur nii odav ja parkimisandur samamoodi? Kas need jupid mis on vahetatud väidetavalt ongi minevad asjad või näitab see, et autot on korralikult hooratud?
- Henri.
Täiesti korralise hoolduse ajal vahetavad jupid ning tavalised kuluosad. Hea, et mingeid filtreid eraldi välja ei toonud. Hooramist nende juppide vahetus kindlasti ei näita.
- S1lv3r
Uue tasemeanduri hinnad on letis 60-200€ olenevalt tootjast.
Kui tema lubab selle anduri + õli+filter 30€´ga ära vahetada siis andku minna. Uus tasemeandur vaevalt külge pannakse.
Ja milline omanik sulle vastas siis, see mis esimeses postituses kupee? Ilmselgelt ei tasuks läbisõitu väga uskuda...
Kupee omanik vastas ja.
Tere jälle, seekord küsiks nende autode kohta: http://www.auto24.ee/used/1682769" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://www.auto24.ee/used/1506802" onclick="window.open(this.href);return false;
Nüüd tuli välja, et eelarve on kuni 4500eurot. Nüüd raha olemas ja võiks ostma hakata. Kahjuks ei oska kohe mitte midagi enam auto kuulutuste seast välja noppida. Kui keegi oskab, siis soovitage. Ainukeseks tingimuseks on alles see, et peab olema bensiinimootor. Vahet pole kas universaal, sedaan või kupee.
Üks üldisem küsimus ka, kas 4500euri on piisav summa, et osta endale töökorras ja korralik e46, millel on ka mingit minimaalset varustust kas või(püsikas, 4 el. akent, nuppudega kliima)?
Re: OSTUABI: BMW 323 2.5 125kW E46
teisel mingi hull aftermarket xenon vist
- S1lv3r
Kuna kupeed olid siin teemas, siis antud kriteeriumitega võiks seda lähemalt uurida:
*xenon
*püsikas
*el. sportnahk
*katuseluuk
ja plussideks võiks lugeda veel
*led tagatuled
*m3 peeglid
lisad on suht okeid ja 2.8 on ka kindlapeale minek.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1687937" onclick="window.open(this.href);return false;
*xenon
*püsikas
*el. sportnahk
*katuseluuk
*led tagatuled
*m3 peeglid
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
See must oli BRC autos 2007 aastal samal ajal müügis kui mina omale kupee ostsin. Oli valida musta ja hõbedase vahel, võtsin hõbedase kuna sellel olid peaaegu need lisad mis Silver kirjutas.
Auto tundub aus ning Eestis ühe omaniku käes olnud. Natuke pidi roostet olema ukse või tiiva küljes. (mõtlesin vahepeal et ostaks suveks) Samas puuduvad sellel autol kõik ülaltoodud elementaarsed lisad ning eraldi juurde ostes pane 1000-1500€ +oma ajakulu juurde.
MartenL
Googelda auto numbrit. 23.01.2014 HävinenudS1lv3r kirjutas:Kuna kupeed olid siin teemas, siis antud kriteeriumitega võiks seda lähemalt uurida:
Tasuks uurida milline avarii oli ning kuidas taastatud.
- S1lv3r
Jep, kui ma postituse tegin siis vist ei olnud see info veel avalik. Muidu oleksin kontrollinud.
