E39 kellaprobleem.
Kuuno_R
E39 kellaprobleem.
Postitus Postitas Kuuno_R »
E39 1999.a. tekkis selline anomaalia, et süüte väljalülitamisel jääb mõne minuti pärast kell MID-il seisma. Hommikul käivitades ilmub kella näit, mis on õhtuse süüte väljakeeramise ajast mõned minutid edasi liikunud. Samuti jääb kuupäev eelmise päeva oma. Kui kellaaeg oli ka näidikuplokki kuvatud, siis see on kadunud. Lisaks puudub hoiatussignaal ja kiri näidikuplokis "Lights on", kui tuled põlema jätta ja uks avada. Ka ei ei saa väljalülitatud süüte korral MID kellanupule vajutades aega vaadata. Tegu siis HIGH MID, CLUSTER versiooniga, millel ka BC nupp.
Tundub nagu kaoks kusagilt püsitoide, aga kust?
On kellelgi sellist probleemi esinenud või oskab keegi aidata?
Re: E39 kellaprobleem.
Vaata kindalaekast kaitsmes 25 ja 44 üle .. kui need terved siis võid süütelukupõhja üle mõõta.
Kuuno_R
Kaitsmed on terved. Kas väljalülitatud süüte korral peab süütelukus mingite klemmide vahel ühendus olema?
Eile kadus viga ise ära, aga täna hommikuks oli jälle tagasi. Kui tööle jõudsin oli asi jälle korras. Tundub, et mingi ühendus kaob ära kui auto maha jahtub.
Kaitsmetes vool oli olemas?
Kuuno_R
25 on vool pidevalt, 44, siis kui süütevõti vähemalt I asendis.
kontrolli üle kaitse 24 18 ja 40
24 peab koguaeg vool olema
Kuuno_R
24-pidev vool
18- süütelukk II aste
40-süütelukk I aste
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Vaheta spidoblokk ära ja su mure on kadunud.
millalgi peab kusagilt pidev (t30)vool ära kaduma kas pärast süüte välja lülitamist kui minut on möödas on pidev vool ikka olemas?
Kuuno_R
t30 on nüüd mis?
Kaitsmed 24, 25?
24 ja 25 jah
Kuuno_R
Voolud jäävad alles. Kuskohas kellaaeg üldse tekib? Spidoplokis või kuskil mujal? Spidoploki juhtmed, pistikud tunduvad visuaalselt OK.
darkie
Ma juba kirjutasin, et pane teine spidoblokk ja su mured lahnevad. Suunatuless vilguyab nii nagu peab, kui uksi lukustad/avad?
Kuuno_R
Vilgutab küll ja puldist aknaid, luuki suleb, avab ka.
darkie
Kellegi käest proovimise jaoks pole võtta? Mul oli enda autol sama jama et kuupäev ja kellaaeg läksid valeks, lisaks veel muutus kompus keele ka saksa peale tagasi. Vahetasin soidobloki ära ja asi korras.
Kuuno_R
Kui viga pidevaks muutub siis proovin vahetada. Praegu selline vahel on ja vahel mitu päeva OK. Keel ei muutu. Kas spidoplokki vaja autole tutvustada ka?
darkie
Kodeerida vaja jah. Aga esialgu saad vaadata kas kell jääb õigeks.
