E38 730d "einspritzanlage" kompuutris ja käima ei lähe.
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
Alguses lõi seda kirja vahetevahel ette, kui kütuse tuli põles, suri maha selle peale ja läks kohe ilusti uuesti käima, kui kütust juurde valasid. Siis, kui tulid miinus kraadid siis vahepeal lõi seda jälle ette ja mootor tegi valjemat häält külmast peast. Nüüd kui kole suur pakane oli, siis mootor turtsus käima pannes, jõudu oli vähe ja otsustas üldse pillid kotti panna 100m pärast starti. "Einspritzanlage" on kompuutril ees, paagis on kütust 20l ja käia palju tahad, isegi ei luba mitte. :?
Ma ise mõtlen, et äkki on filtri umbe tõmmanud, kui filter umbes siis ta peaks ka seda samat error logi ette loopima või on kindlasti mingi suurem häda? Kus e38 kütusefilter asub ja kas tee ääres pääseks sellele normaalselt ligi?
Re: E38 730d "einspritzanlage" kompuutris ja käima ei lähe.
Sorry, aga kui autode ehitus pole tugevam külg, kas siis äkki oleks mõttekam sõiduk juba töökotta viia?
Kütusefilter asub muidu kapoti all mootoriruumis ning on võrdlemisi ligipääsetavas kohas.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
näitab samat errorit väga paljude asjade kohta. aga miski küttepump sul surnud vast filter päris nii umbe ei lähe et enam ei luba ka.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kalla paak kõrini. Pane käima. Mine mugavasse kohta ja tee lõpuks kord ka midagi.
Probleem on kütuse ette andmises.
