Süüde null...?
Süüde null...?
Auto on 520i/85a- tahtsin täna käivitada aga ei õnnestunud. Kesklukk töötab. Aga kui süüte sissekeeran siis ei sütti armatuuris ükski näidik. Paar päeva tagasi keerasin akul juhtmed maha. Kas võib äkki selles probleem olla, või oskab keegi täpsemalt öelda mis viga olla võib.
Ei ei ei,
kui kesklukk töötab siis peavad töötama ka kindlasti paar pisikest lampi.
Kesklukk omab viite mootorit, mis tarbivad kõvasti rohkem voolu kui lambid armatuuris.
Mina arvan et sul on süütelukk külmunud või on külmaga mõni kontakt lausa ära murdunud. Endalgi suurte külmadega keeras võti süütelukus väga raskelt.
Lase lukuõli sisse, soenda fööniga natuke ja proovi siis veelkord.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
hm
aku on korralik.klemmid on peal-naljahammas
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
seda on mul ka juhtund- seal on üks kaitse-tahokas+ kell ja ka armatuuri valgustus. Starterit aga pole kuulda kuna vist aku on tühi. Mul oli sama moodi pärast seda pakast. Laadimisega sain kõik tööle. Ja kui on aku null-- ei tasu võtta voolu teisest autost kuna see nagunii ei aita. Akul on vaja ka mingit voolu sisse saada. Mul põles käivitus juhe ära kui võtsin voolu teiselt autolt. Pärast poole tunnist laadimist oli vooluvõtmisest ka kasu...hanzvonkazak kirjutas:vaata et mingi kaitse läbi poleks.
