BMW e36 prefaceile uuema tüübi aknatõstukid
- xxMarek
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Tekkis selline probleem, et aknatõstuk ei toiminud enam korralikult ja sai soetatud foorumist tõstukid, aga tulid uuema tüübi omad. Auto külge pannes avastasin, et augud ei taha väga istuda. Kas kellelgi on veel sama probleem ette tulnud???
Eat, Sleep, Drift, Repeat !!!
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: BMW e36 prefaceile uuema tüübi aknatõstukid
Need ikka ühesugused peaks olema.Palju need augud sul siis erinevad?
- xxMarek
Kui peale panin, siis 1. auku ei ole üldse ukses olemas, aga selle saab teha ja 2. kinnitus on umbes 1 cm august mööda paremale.
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Kindel, et sulle näiteks kupee tõstukeid ei müüdud?
- xxMarek
Kontrollisin koodi ja olin vale poole tõstuki külge pannud .
Nüüd on õige tõstuk küljes, aga tekkis uus probleem, aknatõstuk ei lähe piisavalt ülesse. Mootor käib lõppu ära, aga jääb umbes 6-7 senti puudu, et aken täiesti üles läheks. Milles probleem olla võib?
Tundub nagu sul oleks mootor mõne hamba võrra viltu pandud.
Lase mootor täiesti lõppu ja võta küljest ära. Siis proovi akent ka kõige ülesse tõsta ja siis pane moootor külge tagasi. Peaks nii toimima.
