Tervist.
Ilmnes täna probleem,et juhiuks ei lukustu ega ka ei lukustu lahti puldist.kõik teised uksed lukustuvad.
Võtmega keerates on tunda et lukul käib mingi kiil läbi.Õlitasin teist lukuaugust aga ei muhvigi.
Seest nupust ei tee ka juhiuks mingit elumärki.??
milles võib jama olla kas midagi jääs ?
e39 kesklukk
Re: e39 kesklukk
Nupust kinni pannes uks jääb ikkagi avatavaks?Allan123 kirjutas:Seest nupust ei tee ka juhiuks mingit elumärki.??
Olen aru saanud, et külmaga võivad bemmi uksed igast jamurusi tegema hakata, mul taga uks ei sulgu, see tähenab, et kui lahti teed siis kinni paned ikka tükk aega, see külmast tingitud, tross jäätub kuidagi kinni vms.
Huvitav, et sul just juhiuksega mida kõige rohkem kasutatakse.
Muidugi tore oleks kui sa kirjutakseid täpsemalt mis autoga tegu.
Sama mure? " onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e39 kesklukk
Uks käib kinni ja lahti lingist nii seest kui väljast.lihtsalt kesklukk nagu ei mõju sellele uksele.võtmest keerates toimib
eile õhtul poes käies toimis,maja ette tagasi jõudes ei toiminud.äkki hakkab mootor otsa saama ?
Re: e39 kesklukk
Täna hommikul kõik toimis ilusasti töölt koju tulles hakkasin puldist uksi sulgema tagumised nupud lükkas alla kui esimesi ei lükka,pidin sulgema esimesed käsitsi ja võtmest.
milles võib asi olla.
