Bmw e46 2001. 16:9 Paigalduse küsimus.
Raini1987
Peamine sõiduk: Bmw E46 330D Touring.
Postitus Postitas Raini1987 »
Küsiks natuke nõu kuna ise ei jaga seda heli värki nii palju
Hetkel on mul selline süsteem sees
Ja pistik Pilt
ise kuulsin et raadio moodul vaja lisada eraldi siis saab jagu.
S606A
Navigationssystem Business Navigation system Business
S672A
CD-Wechsler 6-fach CD changer for 6 CDs
S674A
HiFi System Harman Kardon Hi-Fi System Harman Kardon
ja sesose sellega sooviks teada kas mul hakkaks tööle 16:9 MK3 mis on võetud E46 M3 pealt
Ma ise arvan et ei tohix mingeid probleeme tekkida aga tahtsingi teie käest kinnitust küsida.
Või kui keegi on selle raja juba läbikäinud siis oskab näpunäiteid jagada mida võiks tähele panna.
Tänud ette ära vastajatele
Viimati muutis Raini1987, 16.02.2014 17:08 19, muudetud 1 kord kokku.
marek555
Re: Bmw e46 2001. 16:9 Paigalduse küsimus.
Postitus Postitas marek555 »
Tööle on kõike võimalik panna kui on piisavalt tahtmist ja rahakott kannatab ;)
Aga üks ühele vahetus see kindlasti pole, selleks peaks olema eelnevalt installitud Professional navi.
Ehk siis 4:3 monitoriga piisab lihtsalt monitori vahetusest 16:9 vastu, muudel juhtudel tuleb rohkemal või vähemal määral juurde aretada.
Raini1987
marek555 kirjutas:Tööle on kõike võimalik panna kui on piisavalt tahtmist ja rahakott kannatab ;)
Ma ei tea mis seal eelnevalt oli.Kuna ostes oli mingi mp3 makk sees
aga taga bagassis on Navi ja cd box olemas.Järelikult on kunagi seal mingi ekraaniga asjandus seal olnud.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
RGB juhtme pead tagant ette vedama, siis hakkab tööle asi ehk saad pildi ette. Muud asjad töötavad niisamagi. Ma endal tegin. Ainus, et kuupäeva ja "consumption2" ei kuva kompuuter suurel ekraanil. Peab kodeerima. Ise pole ka seda veel teinud.
Raini1987
zaruljom kirjutas:RGB juhtme pead tagant ette vedama, siis hakkab tööle asi ehk saad pildi ette. Muud asjad töötavad niisamagi. Ma endal tegin. Ainus, et kuupäeva ja "consumption2" ei kuva kompuuter suurel ekraanil. Peab kodeerima. Ise pole ka seda veel teinud.
Ok,aga kust ma need rgb jutmed vean ja kuhu.
Ning kes seda kodeerimist teeks et need asjad korralikult tööle hakkaks.
zaruljom
See monchrome displeiga head unitil armatuuris on ainult üks pistik. 16:9 tahab kahte pistikut (RGB kaabel ehk see, mis pilti edastab vaja juurde tekitada). Seega pead eest armatuurist ühe komplektse juhmte pagassi naviarvuti olemasolemvasse pistikusse vedama ja õige pinout skeemi järgi ära ühendama. Juhtme saadavust saad näiteks lammarist mõne lammutatava auto pealt otsida ja juhtme vedamiseks pead juhiistme välja võtma ja mati alt pagassi vedama, kui soovid asja kultuurselt teha. DIY netis saadaval.
Raini1987
zaruljom kirjutas:See monchrome displeiga head unitil armatuuris on ainult üks pistik. 16:9 tahab kahte pistikut (RGB kaabel ehk see, mis pilti edastab vaja juurde tekitada). Seega pead eest armatuurist ühe komplektse juhmte pagassi naviarvuti olemasolemvasse pistikusse vedama ja õige pinout skeemi järgi ära ühendama. Juhtme saadavust saad näiteks lammarist mõne lammutatava auto pealt otsida ja juhtme vedamiseks pead juhiistme välja võtma ja mati alt pagassi vedama, kui soovid asja kultuurselt teha. DIY netis saadaval.
Ok kuskil uurisin et mul vaja raadio moodul ka vaja lisada kui tahan panna.
