Bmw e38 730i käigud ei toimi
rollu33
Postitus Postitas rollu33 »
Tere!
Autoks on bmw 730 e38 1995a.
Probleem selline, et sai autoga sõidetud 200m ja siis kadusid kõik käigud ära, ainult läks põõrdesse kui gaasi anda. Mitte ükski käik ei toimi! Ja tablool ka ei näita milline käik sees on. Käigud kadusid täiesti lampi ära, mingit häält ega midagi sellist ei teinud. Erroreid ka ei näita tabloo peal. Kui käigukast on asendi peal P, siis auto kallaku peal seisma ei jää ja veereb edasi.
Ette tänades
Roland.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: Bmw e38 730i käigud ei toimi
Postitus Postitas TarmoV12 »
Tuleks vist esmalt käigukasti trossi kontrollida, kirjelduse järgi tundub, nagu oleks katki.
V8
rollu33
TarmoV12 kirjutas:Tuleks vist esmalt käigukasti trossi kontrollida, kirjelduse järgi tundub, nagu oleks katki.
Sai viidud kuskile remondi töökotta ja seal öeldi, et see tross on korras
rollu33
Kuno_T kirjutas:Mingit selektori asendit ta peab näitama, sest vastav lüliti on kasti küljes, jupp 10. Ei kõla usutavalt, kui tross on korras, käigud kadunud, P-positsiooni ei lülitu ja midagi armatuuris ei näita. P-asendi faktiline puudumine viitab kas sellele, et su töökoda ei suutnud katkist trossi tuvastada või on jõuülekandes midagi korrast ära pärast kasti. Selektori positsiooni näidu samaaegne puudumine viitab lisaks vigasele lülitile.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=24&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai aku täis laetud, uuesti käima pandud ja spidoka pealt näitab ka nüüd, mis käik sees on ja nüüd käib väike ragina moodi asi ka kui asendisse P lükata, mida eelnevalt ei olnud.
rollu33
Nii lahendus probleemile olemas ja selleks oli pooltelg:D
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
No selle vea oleks keskpärane remondi koht koheselt tuvastanud :roll:
