E38 4.0 mootori probleem
Reals4
Peamine sõiduk: Bmw 735i
Postitus Postitas Reals4 »
Küsimus nimelt selle, et mis võib viga olla, kui tühikäigul mootor lonkab metsikult (terve auto kõigub kaasa) Ja sõites rahulikult kõik toimib, kuid kui pedaali põhja vajutad hakkab auto hüppama (täpselt nagu piiraja tuleks) Lased peaali natuke järgi ja kiirendab ilusti. Milles probleem võib olla? Ühendad õhulugeja järelt ära ja mitte mingit muutust tühikäigus. Diagnostika aja sain alles järgmisse nädalasse, kuid mega sant sõita niimoodi :( Autoks Bmw e38 4.0 210kw 1994a
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E38 4.0 mootori probleem
Postitus Postitas darkie »
Mootorituld ei viska põlema? Küünlad, süütepoolid, piibud seal otsas terved?
Reals4
Ei viska ühtegi tuld põlema. Mootor lonkab tühikäigul koguaeg, kuid sooja mootoriga vahest ei hakka jõnksutama töötab ilusti. Täpselt nagu ei saaks kätte vm. Piibud asjad korras.
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
darkie kirjutas:Mootorituld ei viska põlema? Küünlad, süütepoolid, piibud seal otsas terved?
Milline on E38 mootori tuli.
Mul 97a. bensukal ei olegi armatuuris sellist tuld või on siis vastav led eemaldatud kunagi :mrgreen:
darkie
http://www.bimmerboard.com/members/q/or ... 0Light.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Helar88
Kõikidel bens. E38 peaks selline tuli olemas olema?
darkie
Ma usun küll, kollast värvi tuluke on. Spido testi teed siis peaks nägema kas toimib.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Oled sa ikka küünalde seisukorra üle kontrollind? Eelnevalt juba küll küsiti aga ei mingit vastust.
Kuidagi kindlameelselt viitavad sümptomid vigaste küünalde ja piipude poole.Täiskaasil ei suuda küünal bensiini põlemasüüdata ja hakkab turtsuma.Tagant peaks seljuhul ka suht mõistlik bensiinihais tulema.
Mis muidu diagnostika näitas?
sannakas38
Peamine sõiduk: BMW 740
Postitus Postitas sannakas38 »
Mul on täpselt sama jama ja diagnost näitas nukaandurit!
Reals4
Viga oli siiski küünaldes. Sai uued soetatud ja viga kadus :)
