E46 328iA pöörded kõiguvad ja sureb välja
raix730
Peamine sõiduk: E46 328iA Touring
Postitus Postitas raix730 »
Tere.
Autoks e46 328iA 2000a. Probleem selline, et külmalt käivitades kõik korras nii umbes 5-7 minutit ja siis hakkavad pöörded kõikuma ja sureb välja( temp. näidik sinise ala lõpus) Uuesti käivitades käivitub kohe. Kui mootoritemperatuur normis siis tundub, et kõik korras. Milles võiks probleem olla?
Ette tänades!
Raigo
E32 730; E36 325; E36 320 Touring; E46 328iA/330d Touring
marek555
Re: E46 328iA pöörded kõiguvad ja sureb välja
Postitus Postitas marek555 »
Kivistunud VANOSe tihendid.
Konkreetselt väljasuremise ja pöörete loopimise veast saab lahti DME softi viimase versiooni peale laskmisega aga tihendeid see uueks ei tee, nii et need tuleks ikka välja vahetada.
