E38 Õlikorgi eemaldamine käiva mootori ajal
alecoq
Postitus Postitas alecoq »
Kui eemaldada õlikork, mida peaks tegema mootor, kas tuurid lähevad alla või mitte?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
ei tea kuidas on e38 aga minu e28-l korgi eemaldades sureb välja.(mitte kohe aga ca 3-4sikki pärast)
alecoq
Mul ei tee midagi, pritsib õli välja. Või on see normaalne.
rom33
Peamine sõiduk: BMW 520D E60
Postitus Postitas rom33 »
alecoq kirjutas:Mul ei tee midagi, pritsib õli välja. Või on see normaalne.
Mul pritsib ka õli välja. Minu arust on see normaale.
Aga tuurid küll ei alanenud.
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Milleks seda korki vaja maas hoida,kui auto töötab :roll:
Las ta olla ikka nii nagu olema peab :lol:
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Välja küll midagi pritsida ei tohi, tuurid peavad natuke langema ja kõik
Muidu õlikorki mahakeerates peaks mootori tihedust kontrollida saama,et palju seal õhku välja pressib
rom33
M4rt kirjutas:Välja küll midagi pritsida ei tohi, tuurid peavad natuke langema ja kõik
Oled sa üldse e38-se korki maha võtnud :?:
Kui oled siis näed seal olevat mootori ketti mis töötab ja seda õli väheke välja loobib.Ma ei usu,et see kett kuiv peaks olema.
lynx
Postitus Postitas lynx »
see on loomulik, et pöörded langevad olikorgi eemaldades, sest läbi klapkambrikaane tuulutuse hakkab sisselaske kaudu lisa õhku saama, mis ei tule läbi õhukulumõõtja! See mootori tiheduse mõõtmine seda viisi on enesepetmine!
dmx
Postitus Postitas dmx »
Minul ka ei alane ei tuure ega midagi.
lynx kirjutas:see on loomulik, et pöörded langevad olikorgi eemaldades, sest läbi klapkambrikaane tuulutuse hakkab sisselaske kaudu lisa õhku saama, mis ei tule läbi õhukulumõõtja! See mootori tiheduse mõõtmine seda viisi on enesepetmine!
Uuematel mootoritel on karterituulutuse vahel membraanklapp, kui sa õlikorgi maha võtad ja karterist alarõhk kaob, läheb see klapp kinni ja kõik. V8-tel tahab see membraan ka katki minna, siis hakkab hoopis karterist õli sisselaskesse imema.
Aga jah, ka minu V8-l ei lange pöörded, kui kork maas.
alecoq
OK. teema lukku. :cool:
