Jõud kadunud E36 325TDS
Probleem siis järgmine:
Autoks siis E36 325tds. Auto liikumine on väga vaevaline. Tundub nagu oleks mõni silinder puudu või ei töötaks turbo. Kuid turbo on ju seotud väljalaskegaasidega ja mehaaniline ning kui ta ei töötaks peaks see ju häält tegema hakkama.
Ning kui ühes silindris põlemist ei toimu, kas siis ei peaks tagant valget välja viskama? Summutist väljuv on puhas!
Kas see tähendab siis, et mingi pihusti ei lase üldsegi kütust peale ja üks pütt töötab tyhjalt?
Aegajalt tuleb jälle jõud tagasi. Seost nagu ei leia selle kadumise ja tagasi tulemise vahel!
Any ideas?
Any ideas?
Viimati muutis erx37, 12.02.2006 15:18 41, muudetud 1 kord kokku.
hmm.. realoem.com näitab, et peaks olema õhulugeja.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
kuid autol küll ei ole. Kohe tuleb kummilõdvik, mis edasi läheb.
Pihustitest on elektrooniline ka ainult üks.
Äkki vaevuks keegi seletama, kuidas see kütuse ja õhu koguse pealeandmine tal üldse käib siis ja mida see eletroonika seal pihustis üldse teeb?
Diislikeskus
sama jama
mul on autoks 325td ja täpselt sama pull...maanteel kui 5 lapsi põhja vajutan näitab 10L sajale ja asi uimane...lasen aga gaasipedaali korraks lahti(et eco seier korra 0 kukuks) ja siis pressin uuesti ja siis ta näitab 15-16l/sajale ja minek vägev....algul arvasin et ka õhulugeja..see peaks olema see väike must junn kütusefiltri juures(kollektorist läheb sinna õhuvoolik ja sealt edasi kolme otsaga pistik) ...endal mõtlesin et see jamab aga peale selle vahetust ikka sama pull...sa proovi kah selle vidinaga mängida seal ja vaata mis saab...minul see ära proovitud aga ikka on asi endine..äkki keegi teab midagi välja pakkuda mida võiks veel vaadata...
BMW 325td 93`
Re:
Akki jagaksid seda toredat nippi teistega?alts20 kirjutas:see on väga lihtne ja väike viga. Ise siin seletama ei hakka, pöörduge kasutaja Raits poole saate 5min oma masinad liikuma
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
Re: Jõud kadunud E36 325TDS
Kui ma nüüd õigesti mäletan (on ju vahepeal 5a möödnunud), siis oli viga ummistunud vaakumvoolikus või kuidasiganes seda kutsutakse, mis siskelaskekollektori alt läheb.glm318 kirjutas:Akki jagaksid seda toredat nippi teistega?alts20 kirjutas:see on väga lihtne ja väike viga. Ise siin seletama ei hakka, pöörduge kasutaja Raits poole saate 5min oma masinad liikumateistel oleks ka siis elu kergem.
Ehk siis Map anduri vaakum voolikus!!!
