E39 automaatkast, ei lähe külmalt Drive peale
- Kaivo
- Peamine sõiduk: bmw 530D
Probleem selline, et külma mootoriga ei lähe Drive peale, peab manuaalselt esimese käigu sisse lükkama ja kangi ees hoidma, siis hakkab auto vedama ning võib käigukangi tagasi Drive rešiimi lükata. On kellelgil sama mure olnud ning teab muud lahendust peale kasti vahetuse?
Autoks:
Bmw E39
11/2003a
3.0D 142kw
Autoks:
Bmw E39
11/2003a
3.0D 142kw
Viimati muutis Kaivo, 20.01.2014 19:51 29, muudetud 2 korda kokku.
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 automaatkast, ei lähe külmalt Drive peale
Õlitaseme kontroll ja veakoodide lugemine on standardne protseduur, mida võiks kindlasti
enne kastivahetuse mõtteid läbida. Vahest läheb ka kang tuksi, mitte alati kast.
- Kaivo
Arvuti on kordi järel käinud kuid kastile veakoode pole olnud kordagi. Tagurpidi käik läheb põhimõtteliselt kohe sisse, nii soojalt kui külmalt sellise sekundilise viivitusega. Külma kastiga saab ka selliselt käigu sisse kui D peal hoida ning kergelt mõnda aega kaasi peal hoida, siis hüppab käik sisse.
Auto muidugi 390 000km sõitnud ka juba originaal näiduga.
Esialgu tasuks liiter õli juurde panna. Veendumaks õlitasemes.. siis tasub edasi mõelda.
Kas lahendus sellele teemale leitud?
- Kaivo
Kuno_T vast teab rohkem rääkida, aga pidavat kalduma vigase esimese käigu kolvi poole, aga ilmselt on vigasid kastis veel... Paraku ei ole veel kasti tegemist ette võtnud ja sõidan endiselt vigase kastiga kuna ei saa lubada auto seisma jäämist hetkel, auto igapäevaselt järjepidevalt kasutuses olnud... Ei ole veel suutnud otsustada kas lasta kast korda teha või osta taastatud kast...
soovitan sulle see kast alt ära võtta enne kui midagi seal veel ''korda'' saab ja Kunoga jutule saada.
Enda kasti viisin õigeaegselt ja tulemusega väga rahul.
a...minu autol oli sellise sümptomi veaks vigane sisendvõll. Mõra sees.
