Probleem selline ,et kui akana peale hakkan vett laskma vesi tuleb akna peale ja läheb ka väikesese paaki.
Lõpuks paak täis ja hakkab üle ajama kuigi aknapesuvedelik ei tohiks sinna minna.
Autoks bmw E39 535i
Aknapesuvedelik vales kohas??
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Aknapesuvedelik vales kohas??
Tuttav teema. Ainuke koht kus vedelikud kohtuvad on pesudüüsid. Seal on tagasivooluklapid, 2tk.
Kui need ei funka, kasvõi üks neljast, võivad juhtuda kahtlased asjad, nagu see
kas peab uued muretsema või saab nende nii õelda katkistega midagi ette võtta?
- arnis
Võta maha too koju. Tee soojaks ja ettevaatlikult tee lahti.
Uuri, mis seal sees on. Mõlemas peaks olema 2 vedru ja 2 kummi,
vaata et avamise käigus minema ei lenda. Peaksid puhtad olema.
Ja juhtme pesa tuleb alusraamilt lahti väikese nagaga, mida tuleb
veidi nihutada, näiteks pisikese kruvikaga, sõidab kergelt maha.
Ära ära vägista neid alusraame. Pesahoidja käib auto küljest
lahti kerge pöördega.
Mul oli ka see probleem aga mina tõstsin need voolikud ringi omavahel mis tuleb suurest paagist ja mis tuleb väiksest paagist ja läheb düüsi! Mina sain nii jagu oma murest aga ju mul siis osad klapid töötasid
