k: m52b28
Postitatud: 10.01.2014 23:17 33
Sai täna arvuti järgi pandud muidu probleem selles ,et sain nii mõngigaid vea koode, et mis võib viga olla?
27 -idle step engine
-closed
53-idle step engine
-open
68-Tank venting valve
-electrical fault (kust ma seda viga peaks otstima ,sümptomid on lihtsalt plõlksub kui süüte teist korda nagu järjest sisse lülitada)
8-airmass meter( seda tean vahetan ära see peksis segast kõik lõi paigast ära kui taga oli algul ei saanud aru miks auto üldse töötada ei taha tühikäiku pold vapsjee üldse)
Et neist vigasdest peaks olema ka mootori nagu steppimine vms? Tühikäigumootor undab kui süüde sees.
-closed
53-idle step engine
-open
