520d e39 hooratta vahetus
bbemm
Peamine sõiduk: BMW 520
Postitus Postitas bbemm »
Kas on mõtet vahetada kogu sidurikompl.(hooratas,sidurikorv, survelaager) kasutatud komplekti vastu?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 520d e39 hooratta vahetus
Postitus Postitas arnis »
Tohoh, oled kindel et hooratas katki?
Minuarvates kaheliitrisel ei ole nii palju väänet,
et kergesti seda ära rikkuda.
Sidur on isereguleeruv, kui see on peaaegu otsas,
siis kindlasti uus/renoveeritud sidur+survelaager+surveplaadi tugijunn (mingi heledast plastist jublakas, 1€)
Kui hooratas tuksis, siis hea mõistlik võibolla tõesti piirduda kasutatud hoorattaga. Tingimusel,
et selle vähemalt 3-4x odavamalt kui poes saab (LUK näiteks).
bbemm
peaks ju olema, kui külma mootoriga on imelik klõbin kastis ja vibra üle terve auto, ning kui lahutada sidur või gaasi anda kaob ära. sooja mootoriga enam klõbinat ei ole, kuid väike vibra on. mootoripadjad on vahetatud.
bbemm
oskab keegi öelda, kuidas täitsa veenduda kas on hooratas või mitte? diagnost ei pidanud midagi näitama.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
loomulikult diagnostiga ei saa.
Kast maha ja siis saad teada.
bbemm
padjad on vahetatud äsja. ning autoa endiselt vibrab, pisut vähem küll kuid ikkagi.
arnis
Kohapeal seistes vibrab? Või ainult sõidu ajal? Sõidu ajal
tekkivad probleemid tihti on kardaaniga seotud.
bbemm
kohapeal tühikäigul, sõites pole midagi
arnis
Rihmaratas/eesmine hooratas on visuaalselt ilus?
bbemm
visuaalselt tundub täitsa ok, muidu see võib ka tekitada vibra?
redline
Postitus Postitas redline »
Mis tootja padjad on? Toprani jms jama jääbki vibreerima, läbi proovitud asi :D
56792145
bbemm
padjad patjadeks praegu, kuid viga on siiski siduri ja käigukasti juures, miks muidu imelik heli ära kaob kui sidurit vajutada või gaasi anda!?
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Täpsemalt sama jama oli vanamehe 06. 1.9 TDi passatiga. Ja terve sidurikomplekt koos 2 massilise hoorattaga läks vahetusse ja probleem lahendatud. Nii, et suht kindel, et sama töö sul ees.
